16.09.2010, 14:07 | #1 (permalink) |
Вопрос по USB хабам.
Планируется нагрузить на него подставку-охлаждалку для ноутбука, лампу, усилок 2вт, и 1-1.5-2вт вай-фай флешку. Идущий в комплекте Бп дополнительнйо подпитки - всего 1вт! Имеются 2 сторонних БП на 5В, оба импульсные. 1 китайская ЮСБ зарядка ценой 4 бакса, на выходе выдаёт 6ампер (то есть ограничивает только вольтаж, а частота 50гЦ и ток 6 ампер - как в розетке так и на выходе БП, благодаря чему он спалил мне МП3 плеер) и есть 2вт зарядник от раутера. ВОПРОС: можно ли использовать эти блоки питания в замен штатному? Не спалю ли я себе ЮСБ порт на самом ноутбуке куда этот хаб подключается, а так же сам ХАБ и гаджеты которые я буду в него втыкать? Или может надо в хабе перепаять что-то? |
16.09.2010, 14:07 | |
После прочтения аналогичных постов решение проблемы должно упроститься Нужна консультация по стоечным хабам Вопрос по СВО |
16.09.2010, 14:31 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Если я правильно Вас понял, Вы хотите заменить блок питания usb-адаптера на более мощный? Если так, то Вы рискуете спалить девайс.
16.09.2010, 14:48 | #3 (permalink) |
Max: а что можно сделать чтоб и не спалить, и мощность увеличить?
У нынешнего БП просто на просто не хватит дури чтоб всё это питать. А питать каждый девайс от отдельного блока питания нелепо - всё же речь не о десктопе идёт, мобильность должна сохраняться. |
16.09.2010, 14:58 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Если учесть, что ЮСБ-хаб будет подключен к ПК, то он уже будет иметь напряжение 5 Вольт.
Если запитать БП мощнее, а это не только вольтаж, но и ампераж, герцы, есть вероятность спалить не только хаб, но и все уст-ва подключенные к нему. 1 вт- это 1 вольт, или ватт?
16.09.2010, 15:09 | #5 (permalink) |
Макс: устройство изначально имеет сетевой блок питания мощностью 1 вт (ватт, вольты на сколько знаю обозначаются "в" , а не "вт" )
16.09.2010, 15:12 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
т.е. прилагаемы БП для подпитки 5 вольт? Так? Какой вольтаж и ампераж?
16.09.2010, 15:47 | #7 (permalink) |
Max: ошибочка вышла, вместо ампер написал ватты. Родной БП 5 вольт 1ампер (соответственно 5ватт).
Подсчитываем: Усилок будет потреблять порядка 2вт, 2вт ЮСБ вай-фай флешка , + винтелятор для охлаждения ноутбука и лампа с несколькими светодиодами - не известно сколько. Предположим - всё впритык 5вт, соответственно если подключается ещё что-то, то начинаются проблемы (к примеру зарядка телефона, внешний ЮСБ привод или флешка). |
16.09.2010, 15:52 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
На мой взгляд это нереально.
16.09.2010, 22:44 | #9 (permalink) |
Max: может на какой нить схемке регулировать силу тока поступающего на хаб ?
Предаоложим взять на 2 ампера и сделать 4 фиксированных положения: 1а, 1.5а, 1.7а, 2а и переключать соответственно нагрузке на свичер. Это реально или снова есть риск спалить? |
17.09.2010, 07:52 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Риск спалить есть всегда, в Вашем случае он очень велик. Можно докупить универсальный БП с переключателем.
