20.08.2010, 12:53 | #1 (permalink) |
Помогите подключить блютуз на ноутбуке
20.08.2010, 12:53 | |
Если решение проблемы затянулось, можете пролистать аналогичные темы Блютуз на ноутбуке ASUS K53S Как настроить блютуз в ноутбуке? Помогите подключить DVD-ROM Как подключить блютуз, чтобы не запрашивался пароль? |
20.08.2010, 13:06 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Какая модель ноута? Какая ОС?
20.08.2010, 14:54 | #4 (permalink) |
зачем тебе модель ноута?ключевое слово---раньше работал----.надо просто тупо для начала передёрнуть шлейф.а потом уже наверно менять.если так актуально блутуз,то можно купить выносной.он стоит три копейки.
может конечно система глюк поймала. |
20.08.2010, 17:18 | #5 (permalink) |
А что значит передернуть шлейф? Может проблема в антивируснике у меня? Недавно Аваст обновился, может это он чего накосячел?
20.08.2010, 21:47 | #8 (permalink) |
дилетант
Единственный порт, который к блютус относится это внутренний USB порт, к которому модуль блютус подключен обычным molex разъемом. Что там разрушиться может предположить трудно...
Я вот все спросить стесняюсь... Вы блютус то включаете кнопочкой? У вас светодиодик индикации блютус есть? Он горит? Я к чему... На нетбуках помимо "горячих" кнопок типа Fn+F9 к примеру (конкретно на Samsung не знаю какие), бывает и мех. ползунок переключения беспроводных сетей. У вас такого нет случаем? Короче, скажите как вы блютус включаете/ выключаете... И процитируйте что говориться в" мастер обнаружил отключенное сетевое оборудование / перечисленные ниже сетивые подключения отключены". Какие "перечисленные ниже"? |
21.08.2010, 11:44 | #9 (permalink) |
Да! Все включаю, все горит! Механического нет, через Fn+F9, механического нет, все обсмотрела, в хар-ке тоже не указано...
И на панели управления через сетевые подключения - все включено, только пишет, что сетевой кабель не подключен.... откуда он вообще у блютуза и как его подключить? А вот в Мастере настройки сети пишут: Мастер обнаружел отключенное сетевое оборудование / перечисленные ниже сетивые подключения отключены. Вставьте сетевые кабели или другим образом подсоедините сетевое оборудование. А затем щелк. далее... ПОДКЛЮЧЕНИЯ: Сеть Bluetooth. Драйвер сервера к локальной сети Bluetooth. Выбераю ЕГО -> пишет: Часть сетевого оборудования этого комп. все еще не подключена. Перед тем как продолжить работу, необходимо подсоединить все сетевое оборудование или выбрать возможность "Игнорировать отключенное сетевое оборудование". Выбераю "ИГНОР." => Выскакивает окно Выберите Метод Подключения, и пошагово просто создается новая домашня сеть, но не через блютз а через локальную, вот и все! А блютуз не работает! Хотя дравер активный, здоровый, нормальный (как пишут) ну ничего не получается, значок перечеркнут и все!...(( |
21.08.2010, 12:17 | #10 (permalink) | |
дилетант
Так какие "перечисленные ниже" ? И скрин Управления сетями с вашими сетевыми подключениями покажите.
Microsoft Windows XP - Default settings for services... или выпполните этот твик из аттача. Еще неплохо бы вставить в дисковод загрузочный диск вашей ОС и выполнить Win+R - cmd - sfc /scannow Последний раз редактировалось minos66; 21.08.2010 в 12:22 |
