30.07.2010, 00:38 | #11 (permalink) |
ТАЗы валят
30.07.2010, 00:38 | |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Виснет в играх Компьютер виснет в играх после 10-и минут в игре Лаги в играх и не только Виснет в играх, не включается при перезагрузке. Виснет компьютер при установке игр |
30.07.2010, 18:20 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Хотелось бы узнать расположение кулеров и вообще как выглядит системник, но обычно передний кулер ставится на вдув а задние на выдув.
31.07.2010, 02:56 | #15 (permalink) |
Аквариумист
У тебя нижняя решетка сделана под 120 мм, а стоит что-то типа 90мм. Поставь 120 мм на всасывание и, возможно, этого будет уже достаточно.
31.07.2010, 07:55 | #16 (permalink) |
Лентяй
Если комп не на гарантии то кулера легко можно поставить и самому, а в центре мало того денег снимут так могут и ещё какую нибудь "неисправность()" найти.
31.07.2010, 13:52 | #17 (permalink) |
Судя по фото имеется корпус с нижним расположением БП. В которые не рекомендуется ставить БП с вентилятором на 80.
На выдув там оба вентилятора. На вдув может быть только спереди. Идти надо в магазин. И бить по голове менеджеров, продавших подобный бред! |
31.07.2010, 16:54 | #18 (permalink) |
всё оказалось намного проще,как объяснили технари то все дело в видеокарте,там какойто брак,как он сказал что то колотое,т.е. гарантийный случай)))
