07.06.2010, 10:21 | #11 (permalink) | |
Режим гибернации - это режим пониженного потребления электроэнергии, разработанный в первую очередь для ноутбуков. При переходе в спящий режим все открытые документы и параметры сохраняются в памяти и компьютер переходит в режим пониженного потребления электроэнергии, а при переходе в режим гибернации все открытые документы и программы сохраняются на жестком диске и затем компьютер выключается. Из всех энергосберегающих режимов, используемых в ОС Windows, для поддержания режима гибернации требуется наименьшее количество электроэнергии. Если в течение длительного промежутка времени не планируется использовать ноутбук и нет возможности подзарядить батарею, рекомендуется перевести ноутбук в режим гибернации. Гибридный спящий режим - это режим, который разработан преимущественно для настольных компьютеров. Гибридный спящий режим сочетает в себе спящий режим и режим гибернации, поскольку все открытые документы и программы сохраняются в памяти и на жестком диске и компьютер переводится в режим пониженного потребления электроэнергии. При неожиданном сбое питания операционная система Windows может легко восстановить данные с диска. Если гибридный спящий режим включен, переход в спящий режим автоматически переводит компьютер в гибридный спящий режим. На настольных компьютерах гибридный спящий режим обычно включен по умолчанию. А ждущий режим я бы назвала, когда гаснет экран монитора при кратковременной паузе в работе... Последний раз редактировалось ирина михайловна; 07.06.2010 в 11:24 |
07.06.2010, 10:21 | |
Рекомендую вам обратить внимание на эти ссылки - тут можно поискать нужную информацию Самопроизвольное включение ноутбука Самопроизвольное включение компьютера Самопроизвольное выключение компьютера |
07.06.2010, 13:04 | #12 (permalink) |
Всё это конечно ХОРОШО!(я имею ввиду описанное выше).
Только вот на практике,думаю нужно только продвинутому "хакеру"(да в ЦРУ),ну и конечно "дотошному"! пользователю! |
07.06.2010, 13:21 | #13 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
это почему это?
ты даже Спящий \ ждущий режим не используешь дома? кстати Цитата:
ирина маленькая поправка - (дополнение) Цитата:
так как для экрана есть так же,и простая опция "отключения экрана" через заданное времена - но это не( "ждущий режим".) и просто отключается экран. пк работает как обычно. в ждущем режиме в отличие от "спящего" все сохраняется в оперативной память а не на жесткий диск. в спящем - все сохраняется как раз таки на жесткий,диск, и тогда даже питание можно отключить....после восстановления работы, продолжится как и в ждущем. ----------------------------------------- а по вашей проблеме, как я уже писал, многое и в биосе так же может быть включено. к примеру - запуск от idу или PCI шины... + остальные устройства... Последний раз редактировалось Eli; 07.06.2010 в 13:25 |
07.06.2010, 14:31 | #14 (permalink) | |
В настройках по умолчанию,(через 20 минут)комп сам перейдёт в спящий режим(можно выставить любое!). Конечно,возможно это кому-нибудь и нужно(я лишь высказал своё! мнение) Ну а если таким образом "экономить"! электроэнергию-то это такой мизер!(незаслуживающий внимания). Последний раз редактировалось Eli; 07.06.2010 в 14:35 |
07.06.2010, 14:37 | #15 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
07.06.2010, 14:58 | #16 (permalink) |
Ты Олег-конечно прав.
Просто я своим топиком имел ввиду,такие фразы:Режим гибернации,Гибридный спящий режим,для поддержания режима гибернации требуется наименьшее количество электроэнергии и т.д. Конечно,если человек будет защищать докторскую дисертацию по этой теме-то такие термины ему необходимы. |
07.06.2010, 23:25 | #17 (permalink) |
Все это интересно читать, ребята, но остался вопрос: почему мой "ребенок" взбунтовался, спал больше 4 месяцев по ночам , а сейчас что - выспался? А главное - почему и что с этим делать! Мне, например не оч.нравится ждать когда он после включения загрузится...
07.06.2010, 23:33 | #18 (permalink) |
TEHNARI.RU
Ирина, перед появлением проблемы, вы не заменяли батарейку может на мат плате? (или биос, кто то трогал может? ) или сбой света случайно не был?
08.06.2010, 00:21 | #20 (permalink) |
TEHNARI.RU
сбой света мог вероятно дать сбой на мамку.
попробуйте если есть опыт, аннулировать биос. ( можно или батарейкой на мамке,или перемычкой. так как: ++ в биосе, так же может просто стоят настройка для запуска по времени. или запуск пк, при нажатие клавиатурной кнопки. перед этим..... у вас установлены может юсби устройства ? как флешки или камера \ или тв карта (ну,любое устройство кроме того что вы написали)? , перед аннулированием биоса - подключите только питание, и клавиатуру с мышкой, и посмотрите что к чему... ( + проверьте штекера клавиатуры и мышки если как надо вставлены) |
