30.04.2010, 21:59 | #1 (permalink) |
Не работает знак вопроса
Никак не могу поставить знак вопроса в тексте, сама кнопка работает, если нажать получается 9, если держать shift и нажимать получается "скобка" ( В чём может быть причина |
30.04.2010, 21:59 | |
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы Kyosera FS1135MFP, восклицательный знак на принтере "Выберите раздел для установки Windows" разделов диска не видит, стоит знак вопроса Три вопроса по электротехнике Светящийся знак на заглушке Wikipedia закроется на сутки в знак протеста Два вопроса по С++ Builder 6 |
30.04.2010, 22:15 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. У Вас ноутбук или десктоп? Поясню - если десктоп, то можно проверить с другой клавиатурой. 2. Какая именно клавиша глючит - которая с цифрой 7 (знак вопроса при наборе русского текста) или со слэшем (соответственно - латинского)? 3. Работает ли цифровая клавиша 9? 4. Что будет, если набрать Alt+63 на правой цифровой клавиатуре (это если у Вас десктоп)? |
30.04.2010, 22:59 | #3 (permalink) |
У меня системный блок, к сожалению сейчас второй клавы для проверки нет.
Эта клавиша с цифрой 9, на ней знак вопроса (знак вопроса при наборе русского текста) Сама цифра работает, значит я так понимаю сама кнопка исправна! При нажатии Alt+63 на правой цифровой клавиатуре ничего не происходит! Что ещё можете посоветовать |
30.04.2010, 23:10 | #5 (permalink) | |
А что касается Alt+63 - Вы, вероятно, что-то не так делаете. Распишу подробно. 1. Правая клавиатура должна быть в режиме "Num Lock" (должна гореть соответствующая лампочка). 2. Нажимаем Alt. 3. Удерживая Alt, нажимаем на правой клавиатуре последовательно 6 и 3. 4. Отпускаем Alt. На экране должен возникнуть знак вопроса. |
30.04.2010, 23:22 | #9 (permalink) |
Нет-нет, это не опечатка, это один из вариантов раскладки символов. Мой Вам совет: если нет возможности сменить клавиатуру, наклейте полоску бумаги над цифровыми клавишами и надпишите правильные символы, установив их путем нажатия.
30.04.2010, 23:39 | #10 (permalink) | |
Ну да, клава очень старая, года наверно 2000.
