Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 07.04.2010, 21:28   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да - но он не пс\2 же.
(хотя вероятно что в посте с верху я ошибся )если делать самому - думаю это пройдет - но не знаю точно если контролер прочтет и позволить работать с обоими.
Старый 07.04.2010, 22:29   #12 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
Хаб некуда впихнуть. А я хочу именно в клаве порты сделать. Это всё для компа. у компа 2 пс/2 и 3 юсб рабочих (с юсб ваще всё сложно в этом компе). Мышь и клава, которые сейчас подключены к компу с юсб питанием, причем через переходники воткнуты в соответствующие пс/2 разъемы. А я щас переделываю другую клаву, она уже с пс/2 питанием. Воткнуть в эту клаву пс/2 порт, в него переходник на юсб, а в переходник мышь сейчашнюю. Ну или мышь оставить на месте, а в переходник флешки тыкать. Системник стоит с другой стороны стола, до юсб портов бегать не охота с каждой флешкой. Это я всё к чему?! В чем цена вопроса?! Можно ли в пс/2 клаву подпаять к проводу, грубо говоря, дополнительно пс/2-гнездо?
TaRaKaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 00:18   #13 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
то что у тебя есть два выхода пс\2, это не говорить что ты в №2 воткнешь клаву ,и будет работать.
для чего все эти игры? пс\2 и потом через переходник юсби?
легче всего поставить хаб юсби ( с 4 выходами) на провод удлинитель и к нему все устройства.
или просто кабель юсби "вход\выход - удлинитель", (вот и порт кстати ) закрепить в клавиатуру ,и второй конец или в хаб ,или в юсби гнездо на прямую .
я честно пытаюсь понять смысл того что в цитате твоего поста,но как то не получается..
Старый 08.04.2010, 00:59   #14 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
Даааа... пожалуй придется согласиться с Вашей идеей... т.к. я щас впаял гнездо в клаву, а оно ваще не пашет =(
Старый 08.04.2010, 16:39   #15 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Во первых не получится подключать флэшку в пс/2 даже через переходник она просто не определится а то и сгореть может!(вполне вероятно что распиновка разная), есть другой вариант, сделать на клаве дополнительный ЮСБ, вставить в клаву ЮСБ хаб(они сейчас и очень мелкие бывают) и подключить его к проводу клавы, а контроллер клавы уже подключить к хабу, и ещё останется 3 свободных ЮСБ к которым уже можно будет подключать и мышки и флэшки, естественно клава должна быть изначально ЮСБ, потому как не получится подключить ПС/2 клаву к ЮСБ даже если и сделате переходник. Вот.
Старый 08.04.2010, 20:02   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я кое что пропустил , так это для флешек ?
даже если очень захотеть порт не предназначен для считывания и работы с флеш дисками . правильно влад сказал - но забыл добавить что кроме влешки так и мать можно угробить.
не торопись Влад.- есть переходники по типу такого.
Старый 08.04.2010, 20:08   #17 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вот об этом я не знал,тогда ещё лучше!!!!! Покупаете такой переходник и встраиваете в клаву, выводите ЮСБ и подключаете к компу, один выход подключаете к клве(внутри неё) а другой выводите для мыши.
Старый 08.04.2010, 20:13   #18 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
но только не для флешки
Старый 08.04.2010, 20:20   #19 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну вот у человека похоже главная задумка чтоб мышь подключать и через ПС/2, хотя естественно с ЮСБ было бы и лучше и удобнее и легче. Тем более что он говорил что у него и клава и мышь ЮСБ и подключаются через переходники.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
