Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 20.03.2010, 00:18   #1 (permalink)
FAYR
Exclamation Не работает тачпад
Приветствую всех! Эх... давно я сюда не заходил и поэтому забыл пароль от аккаунта ну да ладно, начну с чистого листа
Собственно, господа, я столкнулся с такой проблемой:
На моем ноутбуке перестал работать тачпэд. Пробовал удалять/обновлять/переустанавливать дрова, делать откат к заводским настройкам - не помогает. Внешняя мышь работает прекрасно, а вот дрова не могут найти само устройство (я предполагаю, что там тупо железо сломалось, но хочу убедиться в этом с вашей помощью).
Ноутбук: Packard Bell tn65
ОС: Vista HP (лицензия)
Вот что пишет при банальном открытии службы "Мышь", через панель управления:
http://s57.radikal.ru/i156/1003/30/1ab63032f5c7.jpg
FAYR вне форума   Ответить с цитированием
На форуме есть обсуждения, которые схожи с вашими
Asus 1215N - после продолжительной работы нетбука не работает тачпад
Не работает тачпад на Toshiba L305
Не работает тачпад на ноутбуке hp
Старый 20.03.2010, 00:59   #2 (permalink)
FAYR
Ну что, есть у кого-нибудь идеи из-за чего может не работать мышка?
время у всех разное, у многих ночь сейчас - подождите и вы получите свой ответ - модератор.
Последний раз редактировалось Eli; 20.03.2010 в 01:48
Старый 20.03.2010, 01:56   #3 (permalink)
phoenix5575
Аватар для phoenix5575
Не стоит создавать темы-клоны, от этого вам быстрее никто ничего не ответит...
По теме, в биосе тачпад не отключали?
phoenix5575 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 02:45   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
тачпад в биосах ноутов отключить невозможно.. не в силах это простому смертному
тач это такое уст-во, которое и сломать трудно (если только молотком не стукнуть) и из системы выкинуть невозможно..
существует несколько вариантов неработоспособности тача, а тачнее говоря его временного отсутствия..
1) банально выключен горячей клавишей (обычно сочетание кнопок FN+ клавиша с рисунком тача)
2) во время установки ОС была подключена USB или PC/2 мышь
3) удалён или неустанвлен или конфликтует драйвер тача..
кстати вы уверены что у вас стоит синаптис, а не алпс ?
4) практически мистический вариант, порван шлейф тача к материнке..
5) хандрит материнка
какой именно ваш вариант, выбирать вам.. но для начала советую проверить програмную часть, а уж потом лезть в железо, так как повторяюсь железо тача сломать очень трудно..
определитесь в какой момент у вас перестал работать тач..
Старый 20.03.2010, 03:01   #5 (permalink)
Long Cat
А после чего тачпад перестал работать? Или это произошло внезапно?
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 03:33   #6 (permalink)
phoenix5575
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
Я себе так и отключил
Старый 20.03.2010, 03:36   #7 (permalink)
Long Cat
Сообщение от phoenix5575 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь. Пункт называется Internal Pointing Device.
Старый 20.03.2010, 03:59   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну это либо древние ноуты, либо с продвинутыми биосами.. обычно эта функция недоступна.. незачем отключать тач в ноуте на аппаратном уровне..
нет такой нужды в этом ни при каких условиях, тач из корпуса не вынешь, а значит и смысла его отключать нету..
я конечно встречал ряд глуповатых биосов на ноутах, где есть отключение звука к примеру или переключение определения видеокарты AGP или PCI (в чём я вообще смысла не понимаю).. по моему мнению, это перешитые биосы или бета варианты содранные с десктопов.. такие биосы лучше всего сразу обновлять..
в ноуте биос должен быть максимально урезан, и иметь только настройки времени и даты, бут загрузки, секьюрити функции и информация о системе.. всё.. остальные настройки являются частью какого то коварного плана производителя (для усложнения жизни пользователя)..
все уст-ва в ноутах встроенны и менять какие либо их настройки смысла нет вообще..
существуют продвинутые биосы на серъёзных машинках, там есть функции оверклока, но такие машинки и стоят недёшево..
ладно всё это лирика, что там у автора то? биос проверил? там тач надеюсь включен?
Старый 20.03.2010, 04:20   #9 (permalink)
phoenix5575
Ту Хакер, такая функция есть не только на моем ноуте, но и почти на всех ноутах у моих друзей(модели и года выпуска отличаются прилично) и многие ее используют, т.к. пользуются только мышкой и тачпад им только мешает...
Замолкаю, и жду автора=)
Старый 20.03.2010, 08:46   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
FAYR - попробуйте сделать перестановку драйвера, после этого сделайте сканирование системы на вирусы и почистите реестр ...
+ вы пробовали сделать откат системы ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
