15.01.2010, 15:58 | #1 (permalink) |
Помогите войти в BIOS
Я могла бы "включить" его в BIOSе, но при загрузке у меня его нет. В том то и проблема. Нажимаю на кнопку включения, получаю черный экран, а потом, минуты через две-три сразу "приветствие" Виндовса. Как заставить Винду "увидеть" новый жесткий диск? Повторюсь, если не считать того, что БИОС не показывается при загрузке, все работает отлично. |
15.01.2010, 15:58 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения Помогите прошить BIOS на Samsung R528-DS01RU Помогите в BIOS найти настройки разгона Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ... Помогите найти прошивку BIOS для MSI L745 |
15.01.2010, 16:12 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Вы не можете войти в БИОС???
У вас стационарный компьютер или ноутбук? Есть разные комбинации клавиш для входа в БИОС... Какого типа подключения жесткий диск? Правильно ли подключали? |
15.01.2010, 16:22 | #4 (permalink) |
мой компьютер --- правой кнопкой --- управление --- управление дисками --- находите свой(НОВЫЙ!!!) --- создаете нужные разделы или раздел --- форматируете --- работаете
15.01.2010, 16:49 | #5 (permalink) |
Большое спасибо, Le}{a. Сделала, все работает. А что можно сделать с биосом? Может проблема в мониторе? Есть у меня такое подозрение...
15.01.2010, 16:55 | #6 (permalink) |
Бывает монитор включается уже после того как проходит POST проверка.Попробуйте сразу после нажатия кнопки включения нажимать на клавиатуре-Delete или Del.
16.01.2010, 09:18 | #9 (permalink) | |
TEHNARI.RU
17.01.2010, 15:04 | #10 (permalink) |
Я поняла, в чем дело - в видеокарте. Поставила другую - все проблемы решились.
Всем спасибо. Оказывается это не я - криворукая блондинка , а железо кривое... |
