11.11.2009, 01:06 | #1 (permalink) |
Как уменьшить температуру процессора
Короче столкнулся с такой проблемой.При игре (причем каждый раз через разное время) вышибает компьютер.Сначала меркнет экран появляется надпись типа "нет сигнала",но все остальное еще работает несколько (3-4) секунд.Потом все затихает (!) кроме куллеров!!!!!Помогает ТОЛЬКО ресет.Но вот что самое удивительное.У меня раньше тоже такое было,но тогда выходила целая ошибка типо "Американ Мегатрендс....бла бла бла температурный режим превышен и все такое.Нажмите F1 чтобы продолжить......"И все.А сейчас он даже этой ошибки не выводит.Вот что странно. Вобщем я своим непрофессиональным взглядом окинул эту ситуацию и решил что это перегрев.Но если перегрев то это одно.А если что то в железе уже сломалось или завелись вири,то это другое...Хотя вири отпадают,т.к. у меня нод лицензия и куреит.сканюсь раз в три дня почти и тем и тем!!!А обновляюсь вообще раз в день!!!Может быть всему виной то расположение процессора как у меня он есть (см.рисунок)Вобщем я теряюсь в догадках.Подскажите пожалуйста.Заранее благодарен! Рисунок. http://s44.radikal.ru/i105/0911/35/627d26bfba88.jpg |
11.11.2009, 01:06 | |
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь Как уменьшить температуру процессора Как понизить температуру процессора? Не показывает температуру процессора Где можно проверить температуру процессора и видеокарты |
11.11.2009, 01:42 | #2 (permalink) | |
Вы сами ответили на свой вопрос,вири сдеь не причем... |
11.11.2009, 07:47 | #4 (permalink) |
overclocker
http://mdata.yandex.ru/i?path=b11222...764.jpg&size=2 - это процессор
http://im5-tub.yandex.net/i?id=20027310&tov=5 - а это системный блок Есть возможность расположить на открытом системник и проверить? Сделайте так и вы ответите на свой вопрос... перегрев это или нет. |
11.11.2009, 08:25 | #5 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Поставьте программу Everest, с ее помощью можно посмотреть температуры. Также можете посмотреть в Биосе (при запуске нажимайте del или f1). Как давно производили профилактику системника (чистка, смазка, замена термопасты)?
Да, и системный блок желательно по возможности ставить подальше от обогревательных приборов.
Урраа!!! Зарработало!!! |
11.11.2009, 12:42 | #6 (permalink) | ||
И еше такой вопрос...а как пик температуры вычислить???Ведь пока туда сюда...перезагрузка он уже может остыть))))Подскажите плиз.Спасибо! S@ne!< Спасибо за очень полезную информацию!!! Последний раз редактировалось Bender007; 11.11.2009 в 16:28 |
11.11.2009, 12:58 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Everest, CoreTemp и другие программы определения температуры вам в помощь .
А насчет проводов - всегда и везде есть возможность подключения через удлинители.
Убить всех человеков! |
11.11.2009, 12:59 | #8 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Запускаем [b]Еверест/инструменты/тест стабильности системы[b/]. И все, тестим а результаты в студию(т.е сюда).
11.11.2009, 13:56 | #9 (permalink) |
В биосе есть параметр который позволяет пользователю выставить температуру при достижении которой будет срабатывать защита, если у тебя award bios 6.0 pg то посмотреть это можно в пункте Pc health status, параметр CPU Warning Temperature, посмотри какая там установлена температура, если 70градусов то пиковая температура равна 70 градусов
Последний раз редактировалось Руслан46; 11.11.2009 в 14:11 |
11.11.2009, 16:00 | #10 (permalink) | ||
http://pic.ipicture.ru/uploads/09111...wajVpCbW64.jpg Это примерно через 10 минут после начала теста.Где то еще через 15 минут температура дошла до 70 градусов и комп вышибло. Руслан46 ,пиковая температура 70. Последний раз редактировалось Bender007; 11.11.2009 в 16:25 Причина: ... |
coretemp, everest |
