Нет звука на ноутбуке
  • Автор темы Автор темы zloiii
zloiii
9 Ноя 2009
у меня на ноуте не работает звук через наушники и калонки,помогите что делать????:mad::mad:
После чего у вас это произошло?
очень часто проблемы со звуком возникают в следствии вируса Kido™ :)
Скажите системные звуки воспроизводятся?
Попробуйте удалить звуковой драйвер из диспетчера устройств ("Пуск" - "Панель Управления" - "Диспетчер устройств" - "звуковые, видео и игровые устройства")
Потом перезагрузите компьютер. потом опять зайдите в диспетчер устройств, затем нажмите на любой надписи правой кнопкой мыши и выберите - "Обновить конфигурацию оборудования" Драйвер заново установится.
Если звук появился, то настоятельно рекомендую прочесть статью http://www.tehnari.ru/f35/t23427/ и выполнить все действия в ней указанные.
Если все таки звук не появился - отпишите сюда. Будем решать вашу проблему.
у меня на ноуте нет звука что делать через диспетчер устройств пробовал ничего.Посоветуйте что нибудь)
Пропал звук на нетбуке. Что делать? Слышу только через наушники.:tehnari_ru_138:
Здравствуйте. Переустановила на ноутбуке acer 4820T Windows XP и теперь звук идет только через наушники, хотя все драйвера прописаны, везде вроде все включено. В чем проблема не могу понять. До переустановки операционки звук шел нормально
Для начала с вашей проблемой желательно бы создавать новую тему, а не отписываться в чужих, от этого теряется нить обсуждения первоначального вопроса. Вам же могу посоветовать посмотреть настройки в Диспетчере Realtek HD, раздел Звуковые входы/выходы, там есть кнопка Параметры разъема, в окне снимите галку на настройке отключения звука.
Спасибо за ответ. Создам новую тему. Вы не могли бы пояснить более подробно, т.к. в Диспетчере устройств аудиоустройство VIA High Definition Audio и там нет такого раздела
В любом случае ищите подобную настройку, к сожалению, не помню точно, как она точно называется на VIA.
Спасибо за ответ.
Привет. есть и еще один способ. попробуй удалить звук.драйвер и обновить. после перезапусти.
Добрый день!У меня конечно не ноутбук,а нэтбук ASUS Eee PC 2G Surf,может Вы сможете мне помочь??Мой нэт поймал вирус,отдала в ремонт,когда забрала-звук пропал!Он вообще не видит даже встроенные колонки!До ремонта он воспроизводил нормально!При вкл-выкл компьютера даже не воспроизводится:(Может в мастерской что повредили???Помогите пожалуйста!!!!!
Наталья, прежде всего- предъявить претензии мастерской.
Если нет возможности- попробовать переустановить звуковой драйвер.
Какая ОС? Вероятно, Win XP?
Спасибо:)Сейчас попробую:)Драйвера заменить;)
Какая ОС?......................
Windows XP Home.Не получается у меня ничего,начинает виснуть:(
щелкните на иконке мой компьютер, свойства, оборудование, диспетчер устройств, найдите звуковые устройства и раскройте список, нажмите на кнопку PrtSc, запустите рисовалку paint и выполните команду вставить, сохраните изображение и выложите сюда на форум, посмотрим в чем проблема.
Я наверное просто тупая-у меня ничего не выходит:(...........Вобщем там написано "Аудиустройства отсутствуют",включила проигрыватель:"Проигрывателю Windows Media не удается воспроизвести звукового устройства.Возможно на компьютере не установленно звуковое устройство или оно используется другой программой! Вот:(
либо вам повредили звуковую карту, либо вообще изъяли, а быть может просто вирус повредил драйвер звуковой карты. но меня смущает, что в мастерской вам не установили драйвер.
и все-таки сделайте скрин диспетчера устройств. так будет проще чем гадать, что да как
