30.09.2021, 16:26 | #1 (permalink) |
Проблема с ноутбуком от Dream Machines
Обновил драйвера Nvidia, до этого поставил все необходимые драйвера от производителя (включая программу/драйвер Control Center 3.0), ещё до этого всего мне снесли и поставили новую винду. После всего этого вроде помогло, но всё это продолжалось лишь один день. Сегодня, час назад проблема снова появилась. Уже не знаю что делать, вряд ли ведь проблема в видеокарте, можно запустить любую игру требующую мощных характеристик на 8 часов и ничего не происходит, вроде всё стабильно. Как только оставляю без нагрузки на 10-20 минут, снова чёрный экран. В Control Center 3.0 режим работы кулера стоит на автоматическом режиме по умолчанию, и вроде всё работает, когда нагрузки нет кулер обороты снижает почти до 30%, когда нагрузка есть работает на все 100%. Уже начал думать, что может проблема всё таки в системе охлаждения? Так как когда оставляю без нагрузки на 10-20 минут он может быстро перегревается, из-за низких оборотов кулера? |
30.09.2021, 16:26 | |
Пожалуйста, посмотрите схожие по содержанию темы Глюки ноутбука Dream machines G1660Ti-15UA45 e-Machines D640G, сбиты детали |
30.09.2021, 20:35 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Скачайте Фурмарк и прогоните-если будет полосить так же-значит перегрев и отвал видеочипа...Хотя,как вариант,шлейф от материнки к матрице...
