21.09.2021, 00:15 | #1 (permalink) |
Гаснет подключенный телевизор после касания USB провода к USB разъему
Если начать вставлять провод без нагрузки в USB порт, экран телевизора на секунду гаснет, если проделывать те же действия при отключенном телевизоре, экран ноутбука не гаснет. Та же проблема происходит, если уже один конец кабеля вставлен в USB разъем, а вторым коснуться какого-то металлического предмета, типа решетки батареи. Заметил тут еще одну странную закономерность, если ноутбук в руках и сделать все тоже самое, экран не гаснет, как только я его ставлю на любую поверхность, будь то пластик, тряпка или подобное, экран опять гаснет при касании USB разъема его ответной частью. Что это, статика, неисправность? Надеюсь на вашу помощь! |
21.09.2021, 00:15 | |
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы ПК не включается после отключения провода питания Схема датчика касания на компараторе Гаснет экран после включения После выдергивания провода возникли искажения |
21.09.2021, 07:56 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Где всё таки гаснет, на Тв или на ноутбуке? И подробней что за Тв и ноутбук?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
21.09.2021, 11:35 | #3 (permalink) |
Экран ноутбука ведет себя нормально, а вот телевизора где-то на 1-2 секунды гаснет
Ноутбук: Acer Predator Triton 500 PT515-51 Телевизор: Sony KD55X81J |
21.09.2021, 19:01 | #4 (permalink) |
Вы продолжайте, продолжайте свои эксперименты. Скоро телик погаснет навсегда.
P.s. Проблема связана протекающими сквозными токами и отсутствующим заземлением. Нужно нормальное заземление бука или гальваническая развязка входа телевизора. |
21.09.2021, 20:07 | #5 (permalink) |
Принял
Эксперименты я и не устраивал просто замечания были на заземление я и грешил изначально |
22.09.2021, 00:24 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Коля, пля... ты у себя это делаешь- заземляешь ноут!? Или второй момент, существуют ли в реале гальванические развязки для входа Тв!?
22.09.2021, 17:44 | #8 (permalink) |
Чего это, на каждом же ноуте сбоку или снизу болт на 14 для крепления шины заземления
22.09.2021, 18:18 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
На моём ноуте установлен болт на 22.
22.09.2021, 21:37 | #10 (permalink) |
Блин, а я думаю, что за гайка на 32? притащил уже головку из машины, которой откручивал ступицу
так вот в чем собака зарыта а на самом деле, правда не понимаю в чем проблема, если кто знает, было бы круто, если бы помогли еще, при нагрузке, в ноуте что-то пищит, полагаю дроссель или что-то подобное Hdd тут нет, значит что-то из электрики может с этим связанно? просто на прошлом телевизоре LG такого не было Правда на LG было 3х пиновое питание, здесь как на магнитофоне каком-нибудь, 2 пина с разъемом восьмерки |
