Может ли повлиять зарядное устройство на затухание монитора ноутбука?
  • Автор темы Автор темы opca32
opca32
21 Фев 2017
Имею редкостный ноутбук трансформер, "Porsche design one book "но имею с ним проблему.
Суть:
при подключении зарядного устройства типа USB TYPE C 45W, экран монитора иногда тускнеет как буд то мощности не хватает, и всегда идет пере подключение батареи, мол подключено зарядное и вижу кратковременно отключено.
Оригинальная зарядка написана должна быть USB TYPE-C™ POWER ADAPTER (100 V – 240 V) | 60 W
У меня зарядник 45W написано input 100-240V -1.5A 50/60Hz
output: 5V ~20V = 2.25A (max) USB PD/QC 3.0
Ноутбук мой имеет и батарею в самой клавиатуре. При работе отсоединении клавиатуры затухания нет, зарядка идет нормально. Но как только подключаю и клавиатуру идет это затухание , и как бы переподсоединение батареи.
Может ли это изза некачественное зарядки иль её мощности?
Сами-то как думаете?
Только позавчера на форуме была аналогичная тема.
яркость экрана выставляется отдельно для батареи и отдельно для блока питания, поэтому если для БП выставлена меньшая яркость, то так и будет
Это легко проверить на чём сидит ноут в момент изменения яркости сеть ли батарея , по такому значку внизу или аидой .
    280 байт · Просмотры: 209
    2.4 KB · Просмотры: 24
    2.5 KB · Просмотры: 25
windows 10 pro версия сборка 17763.157
наводите мышку на значек батареи, клацаете правой кнопкой, выбираете "настройка яркости экрана"
отдельно, при подключенном и отключенном зарядном, регулятор выставляете на нужную вам яркость
    5.3 KB · Просмотры: 23
    45.8 KB · Просмотры: 31
такое у меня
при нажатии на значок батареи в диспетчере задач там только пункт Электропитание и центр мобильности windows
    51.5 KB · Просмотры: 27
не знаю, что у вас за ...овносборка,что вы с ней сладить не можете, яркость можно настроить из кучи мест... было бы желание...
1. электропитание - то же самое
2. центр мобильности windows - пожалуйста
3. настройка схемы управления питанием - без проблем
4. параметры Windows-система-экран - регулируйте на здоровье
5. кроме того клацнув по батарее левой кнопкой мыши - яркость можно регулировать ступенчато
    32.9 KB · Просмотры: 50
    17.3 KB · Просмотры: 38
    30.9 KB · Просмотры: 40
    33.6 KB · Просмотры: 40
    9.5 KB · Просмотры: 33
Тут одного желания маловато будет. Надо чтобы был правильно прошит РЕГИОН. Если управления яркостью нет ни в одном из вышеперечисленных мест, необходимо обновить регион. Лучше в СЦ, дабы не окирпичить девайс.
еще раз проясню ситуацию, как только подключаю аккумуляторную клавиатуру родную к ноуту тогда идет постоянные затухания экрана, при нажатии НА ЗНАЧОК батареи , показываться то подключена к сети, то отключена, но также при подключении клавиатуры иногда даже без сетевого подключения в определенной положении идет кратковременное пере подключение клавиатуры .Вот я и думаю из-за зарядки тоже может быть слабой этой иль больше из-за контакта при подсоединении сетевого провода. Повторюсь при работе без сетевого провода проблем с затуханием нет, только иногда в определённом положении крышки ноута идет пере подключение клавиатуры. Смотрел разъёмы планшета и разъём клавиатуры , они вроде впорядке разве что на клавиатуре пару усиков вроде чуть утопленными кажуться пару усиков , показываю на картинке.
    39.4 KB · Просмотры: 23
ЗАМЕтил также клавиатура шумит фон какой то в ней, типа трансформатора
ЕЩЕ ФОТО РАЗЬЕМА
    45.7 KB · Просмотры: 19
Это не в клаве фон, это СЗУ явно не справляется и уходит в защиту.
Но Вы продолжайте экспериментировать. Тогда точно без похода в СЦ не обойдётся. ;)
я не могу никакого сц найти в поминене у нас не продаются такие ноуты этот ноут б/у!
я прислонил к уху клавиатуру и слышу фон от нее типа трансформата, клавиатура просто отдельно лежит и шумит если прислонить у уху!
