02.04.2021, 22:09 | #1 (permalink) |
Как выбрать power bank для ноутбука?
на ноуте блок питания: брэнд-асус мощность W - 230 напряжение V - 19.5 сила тока A - 11.8 я просто не шарю на что ориентироваться при выборе пауэр банка, т.к. у многих моделей непонятные обозначения мощности, подскажите какие именно требования у пауэр банка значения допустимы и приемлемы для такого ноутбука?! zidanie:" class="inlineimg" /> p.s. про вместимость mAh я вкурсе. |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (03.04.2021) |
02.04.2021, 22:09 | |
Поищите в этих ссылках ответы Power bank для ноутбука как выбрать? Вопрос по Power Bank Power bank, схема Не выключается Power Bank |
03.04.2021, 07:08 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вам же уже говорили на других порталах, что ни один PowerBank для мобильников не выдаст вам мощность, требуемую для питания ноутбука, что непонятного?
Для ваших задач подойдет автомобильный аккумулятор или, на крайней случай, 12 вольтовый аккумулятор от мотоцикла, но никак не поуэр банк.
Убить всех человеков! |
03.04.2021, 11:29 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А чтобы не колхозить DC-DC 12V - 19.5V, можно подключить к аккумулятору инвертор 220V и пользоваться штатным БП от ноутбука.
03.04.2021, 12:13 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
03.04.2021, 15:48 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
ванялов пахныч, для начала попробуй найти в продаже повер банк с выходным напряжением 19.5 вольт, вместо обычных 5, 9 и 12 вольт! Вот как найдёш парочку повер банков с выходом 19.5 вольт и не ниже 5 ампер по выходу, так пиши и уже дальше будет разговор!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
03.04.2021, 15:55 | #6 (permalink) |
ТС не задавал такого вопроса. Давайте не будем суетится и отклоняться от темы. А подобрать соответствующий преобразователь - плевое дело, даже обсуждения не стоит.
03.04.2021, 17:02 | #7 (permalink) |
Cactus CS-PBPT18-18000AL
Еще одна важная особенность CS-PBPT18-18000AL – возможность изменять выходное напряжение в пределах от 12 до 19 В. Эта опция позволяет безопасно заряжать как планшеты, так и ноутбуки. Присутствует специальная система защиты, которая предотвращает поломку из-за скачков напряжения во время зарядки самого повербанка. От обычной розетки CS-PBPT18-18000AL полностью восполняет свой заряд примерно за 4 часа. https://geeksus.ru/rejtingi/powerbanks-notebooks/ |
03.04.2021, 17:20 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
а это не ответ на вопрос ТС, это сопутствующая информация которую должен был предоставить ТС!
и кто это из нас двоих от темы отклоняеться? ТС говорил не о преобразователе, а о повер банке и не более! И вот это ниже не понятно каким боком? для продолжительной работы важно напряжение (в данном случае 19.5 вольт) и сила тока на выходе (не менее 4 - 5 ампер)! тоесть я так понимаю по барабану что на выходе будет 5 вольт или 24 вольта?! Так? класс! Вот хоть какой то внятный и правильный ответ есть от единственного участника в этой теме!
03.04.2021, 19:46 | #9 (permalink) |
Столько и конденсатор может выдать, однако ни о какой продолжительной работе, в этом случае, говорить не приходится. Как говорят математики, условие необходимое, но недостаточное. Всё важно для продолжительной работы, и напряжение, и сила тока, и ёмкость.
03.04.2021, 20:12 | #10 (permalink) | ||||
Ничего и никому ТС не должен. У него появился вопрос - он его задал.Правильно. О преобразователе заговорили Вы.
