01.02.2021, 18:25 | #1 (permalink) |
Намертво зависает ноутбук
Процессор:Mobile QuadCore AMD Ryzen 5 3550H, 3672 MHz (36.75 x 100) Видеокарта дискретная: radeon rx560x 4gb Оперативная память: 16gb в двухканальном режиме Диск: ssd Micron_2200V_MTFDHBA512TCK (512 ГБ, PCI-E 3.0 x4) Windows 10 x64 Ну так вот в чем проблема, стал зависать ноутбук сначала я не придовал значения из за чего и когда, затем дважды была переустановлена винда. И я в тот день не заходил в браузер и просидел в ноуте 6 часов. Затем просто при запуске браузера все зависло и только помогает перезапуск по кнопке питания. Затем я решил разобраться проверил викторией диск для начала, потом AIDA64 extreme попытался прогнать остальные части, никаких зависаний не произошло, затем я расслабился подумал что просто совпадение зашел в игру, потом потребовалась в браузер и ноут опять завис полностью. Ну и остальные разы зависает только при запуске браузера, но и то не всегда, не могу понять от чего это зависит и в чем проблема. Можете помочь пожалуйста. P.S. Еще когда браузер запускается и не зависает ноут( что часто происходит ), и сижу играю при однобу из alt+tab может точно так же намертво зависнуть ноутбук |
01.02.2021, 18:25 | |
Аналогичные темы уже тут встречались, вот их список Ноутбук намертво зависает Ноутбук зависает намертво намертво зависает ноутбук |
01.02.2021, 18:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Просмотр журнала событий
перейти к просмотру журнала событий. Нужно кликнуть кнопку «Пуск», затем найти вкладку «панель управления» и кликнув по нему, отыскать пункт «Администрирование». В этом пункте найти «Просмотр событий» и кликнуть по нему. |
01.02.2021, 21:53 | #5 (permalink) |
Так что в журнале событий?
01.02.2021, 22:52 | #6 (permalink) |
не могу найти как скриншот на этом сайте прикрепить, но перед зависанием(перезапуском системы последней)
Не удалось загрузить драйвер аварийного дампа. Не удалось инициализировать аварийный дамп. Но это было в часа 16:00 по мск. После этого я добавил по 4гб оперативы на каждый диск и вроде спокойно юзаю пока что и браузер с другими приложениями, но проблема все еще актуальна, а то вдруг опять выскочет. |
01.02.2021, 23:44 | #10 (permalink) |
