03.10.2020, 13:24 | #1 (permalink) |
Работать без нижней крышки для охлаждения
Мастер сообщил такую информацию: если снять у ноутбука нижнюю крышку, то благодаря этому можно охладить процессор на ~10 градусов (разумеется, двигать ноутбук уже не получится - придется сидеть с подключенной клавиатурой). Вопрос: это был троллинг или это действительно работает? Как это скажется на сборе пыли? Какие есть негативные последствия? Кто-нибудь тестировал что-то похожее? |
03.10.2020, 13:24 | |
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков Не сильно борзо? Мэр Нижней Туры увеличил тарифы ЖКХ на 100% Исчезновение ярлыков с нижней панели Помогите лазерную указку пифигачить вметсо нижней лампочки HP-74a - нужно фото нижней стороны Замена нижней панели на Nokia C5-03 |
03.10.2020, 13:47 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Посмотрите внимательно на свой ноутбук (если он есть). Обычно, если располовинить и убрать нижнюю крышку, то придется еще и подставочку городить под ту часть, что с монитором.
Вот нашел подходящуу Но это не по теме. По теме- удалив части корпуса вы тем самым удаляете части СО, в частности воздуховоды. Это возможно снизит эффективность СО. С другой стороны, если в помещении регулярные сквозняки и разобранный ноут в аккурат лег на розе ветров, то это может и улучшить общий температурный климат. А так тема просто потрындеть ни о чем. Кстати, еще если засунуть ноут в холодильник/морозильник и, воспользовавшись внешними мониторами мышью и клавой, можно охладить процессор еще более, чем на 10 гр.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
03.10.2020, 13:54 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Надо смотреть конкретный случай.
Например в моем случае, если снять боковые крышки моего системника, то температура комплектующих падает на 5...7 градусов. Есть желание опять вернуться к открытому стенду, но нет возможности (маленький ребенок и моя аллергия). |
03.10.2020, 18:50 | #4 (permalink) |
При правильной продувке в закрытом корпусе можно добиться лучших результатов, но нужно купить хорошие вертушки.. ну а ноутбукам с троттлингом хорошо помогает жидкий металл, видел несколько хороших роликов на эту тему.
03.10.2020, 18:53 | #5 (permalink) |
Ну и андервольтинг конечно же, на своем компьютере я скинул 20 градусов с видеокарты но позже набрал 10градусов за счёт разгона на 15%, андервольтинг процессора тоже может убрать 10-15градусов.
04.10.2020, 07:21 | #8 (permalink) |
Я, конечно, не спец в ноутбуках, а применение таких прибамбасов, разве, не дает результата ???
Вопрос к тому, что младшее поколение использует оное, а я так просто пользуюсь ноутбуком, без всякого дополнительного охлаждения и меня всё устраивает ... Правда, регулярно провожу чистку от пыли и замену тепло проводящей пасты.
04.10.2020, 14:50 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Бред всё это , подставки ничего не дают я себе на 5920 делал подставку , снимал нижнюю крышку , подставка крутая , сидишь , самому холодно становится от выдуваемого воздуха , а потроха у компа скидываются максимум на 4-5 градусей .
дно ноутбука, крышка, ноутбук, охлаждение |
