25.05.2020, 23:43 | #1 (permalink) |
Ноутбук Asus ROG G75VW - после сброса BIOS на заводские настройки не включается экран
Столкнулся с проблемой - Ноутбук Asus ROG G75VW - после сброса BIOS на заводские настройки не включается экран. При этом кнопки все подсвечиваются, индикаторы тоже, кулеры работают. Гуглю целый день, нашёл несколько советов и не помогает ничего. Выключил полностью, достал батарею (таблетки -батарейки нет на мамке), сбросил остаточное напряжение, достал RAM ( 3 планки по 4 Гб), подключал к монитору и к телеку через VGA и HDMI шнуры - безрезультатно Нажимал все что можно во время загрузки - ноль! В BIOS может он и заходит, только на экране темная ночь. При включении видно, что подсветка экрана не включается. Чёрный как будто выключен полностью !! Подскажите, что делать, кроме как нести в сервис ещё и в добавок ко всему я форматнул все разделы на жестком, готовил к переустановке винды. Хотя это не важно. Он и без жесткого должен в BIOS заходить. Кстати этот BIOS - UEFI, старенькой версии (2012) , винду ставил всегда с загрузочной флешки, отключал Secure Boot. Вот что я не сделал (тупанул) , после сброса на заводские не прошёлся по настройкам, а сразу сохранил и вышел. спешка... Заранее благодарен. |
25.05.2020, 23:43 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Комп виснет после сброса BIOS Грузится ПК только после сброса BIOS После сброса bios на дефолт не грузится ОС после сброса Bios на default, не включается комп После сброса BIOS машина не грузиться!HELP! |
26.05.2020, 09:54 | #2 (permalink) |
Нет ничего проще - сбросьте BIOS ещё раз. Правда, теперь это придётся делать вслепую.
Если это не поможет, понадобится перепрошивка BIOS на программаторе. Можете не ходить в СЦ, а купить свой проггер и сделать процедуру самостоятельно. |
26.05.2020, 15:23 | #3 (permalink) |
Спасибо нашел сегодня видос, как прошить Биос на Асус с флешки. Прошивку я скачал , а вот дальше... опять трабл. во-первых непонятно, какое конкретно должно быть имя файла. расширение то ли .BIN то ли .ROM , а может быть ещё как-то он должен называться - конкретики нет. во-вторых рекомендуется комбинация клавиш cntrl + home + power, далее держим cntrl+home пока не запустится процесс обновления Биос. ничего не получается . у кореша программатор есть, но если есть вариант не выпаивать ничего, почему бы не перепрошить. пока не получилось....дальше пробую....
27.05.2020, 09:38 | #4 (permalink) |
Там есть одна "тонкость" - флешка д.б. с интерфейсом USB1.1. Ищите самую старую флеш, форматируйте под FAT16 и тренируйтесь с названием файла.
28.05.2020, 00:05 | #5 (permalink) |
спасибо все, кто откликнулся на мою проблему, которая далеко не новая, однако всегда существуют частные случаи.
Я очень хотел добиться результата с флешкой, увы целый день менял названия файлов, менял флешки, юсб порты и т.п. - безрезультатно. Итог - помог приятель с программатором. Что это было ? Ответ : слетел BIOS !!! Прошивка была скачана с оф. сайта Асус. С помощью программатора ожил комп, моник показывает логотип и после просит подключить устройство, с которого произойдет boot. В общем осталось Винду закинуть. Можно сказать, что проблема решена и тема закрыта. Всем добра и чтоб ваше любимое железо не "болело"! |
28.05.2020, 08:34 | #6 (permalink) |
Хорошо иметь приятеля с проггером!
