20.03.2020, 19:40 | #1 (permalink) |
Заблокирован HDD
20.03.2020, 19:40 | |
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов Заблокирован SSD Youtube заблокирован. У вас youtube тоже заблокирован? ВК заблокирован |
20.03.2020, 19:50 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Виктория: документация раздел Снятие и установка паролей. В качестве мастер пароля попробуй ввести 32 пробела.
20.03.2020, 19:53 | #3 (permalink) |
Нужно сначала сбросить настройки BIOS, а потом уже разблочить жесткий. Раз у вас ноут, лезьте внутрь, ищите батарейку на материнке и замыкайте контакты, идущие от нее, на секунд 30. Замкнуть можно отверткой, к примеру, взяв ее за рукоять и замкнув металлической частью. Только чисто металлический стержень не используйте, плохо закончится Потом все собирайте, включайте, доходите до момента, когда жесткий требует пароль, три раза вбивайте любой (будет неверным, но нам это и нужно) - выскочит код "Encrypt HDD Key:" и далее цифры. Вот эти цифры вбивайте сюда: https://bios-pw.org/ И получите пароль, который введете для разблокировки.
20.03.2020, 20:05 | #5 (permalink) |
Тревожит что после сброса Биоса ноут будет нормально работать???винды это не коснется которая на ssd????
20.03.2020, 20:15 | #6 (permalink) | |
Ну, можете отключить HDD, если он вам не нужен. Если нужен - пробуйте варианты, у вас их два. |
20.03.2020, 20:24 | #7 (permalink) |
А сбросить без без замыкания возможно???с если с меню биоса зделать сброс?это возможно?ну и активация винды бы не слетела,если не ошибаюсь ключи в Биос вшит
20.03.2020, 20:25 | #8 (permalink) | |
З.Ы. С меню БИОСа сброс также не делается. |
20.03.2020, 20:41 | #9 (permalink) | |
20.03.2020, 20:56 | #10 (permalink) |
Я так и дела,не помогает ничего,в Биос не входит,с загрузочного диска не заходит
