02.02.2020, 06:25 | #32 (permalink) | |
Это где?
Чистить нечего, система ещё нулёвая. Нашёл в инете инструкцию для Rufus по созданию диска восстановления. Там сначала нужно скачать образ Win10 из инета, затем вставить его в Rufus и создать диск. А мне наверное нужно сделать полную копию (бэкап) моей системы и её вставить в Rufus, правильно? Я хочу понять весь механизм, чтобы не быть попугаем. Я думаю так: Устанавливаем Dysm++, с его помощью делаем бэкап системы (он после этого нужен?) и грузим бэкап в какую нибудь папку. Устанавливаем Rufus, грузим в него из папки бэкап и создаём восстановительную флешку, Rufus после этого нужен? Если да, то где его держать? Цитата:
Вы наверно, когда вылезли на свет, всё решали в полклика. Прежде, чем по снобски ёрничать, посмотрите в каком разделе задаётся вопрос. |
02.02.2020, 11:41 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Не совсем. С резервной копии восстанавливается ПК, а чтоб попасть в среду восстановления, нужен загрузочный носитель программы, в которой создавался образ системы. Никогда не работал в Dysm++, всегда пользовался Acronis(ом). Там всё просто и понятно. Рекомендую потренироваться на виртуальной машине, сначала создать образ, а после его восстановить на ту же машину. Для виртуальной машины нужно будет создать ещё один виртуальный диск, подключить его к виртуальной машине и на нём сохранить образ. Подключить загрузочный носитель к виртуальной машине, загрузиться с него, найти на виртуальном диске резервную копию и попробовать восстановить её на прежнее место. Могу проконсультировать по скайпу, пиши в личные сообщения.
02.02.2020, 12:46 | #34 (permalink) |
Тут всё упирается в размер. А уже метод восстановления на втором месте. В случае что я описывал есть много способов его установки на рухнувшую систему. А акронисами можно только акронисом и то есть жалобы что зависит от версии. Другая отказывалась. То есть другой версией уже невозможно. А в этой с командной строки с помощью WinNTSetup_x64 и даже установить на другое железо с помощью WinNTSetup_x64 указав папку с драйверами с того железа, на котором устанавливаешь.
02.02.2020, 13:23 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Немного не так. У Acronis более новая версия поддерживает архивы, созданные более ранними - да это и понятно, иначе возникали бы проблемы при переходе на новую. При желании, версию загрузочного диска Acronis можно обновлять, это никак не скажется на восстановлении старых архивов. Нет смысла в том, чтобы находить какие-то старые версии загрузочных дисков Acronis, и ими пытаться восстанавливать новые резервные копии.
02.02.2020, 15:18 | #36 (permalink) |
Попалась тут статейка про Акронис, мол можно использовать его 30 дней бесплатно, как для пробы. С его помощью создать флешку восстановления. Через 30 дней он перестаёт работать, но восстановиться с ним можно. Это так?
02.02.2020, 15:30 | #37 (permalink) |
Загрузочный носитель Acronis не имеет пробного периода. Создал загрузочный носитель и пользуйся сколько угодно. В интернете полно уже активированных программ Acronis, установил и пользуйся без пробного периода, например, программа от KpoJIuK(а). Можно просто скачать образ WinPE 10-8 Sergei Strelec, создать загрузочную флешку/диск, грузиться с неё, выбрать нужную программу и сразу создать бэкап системного диска на другой носитель. В случае необходимости, можно вообще весь бэкап сохранить на болванках, только нельзя потом потерять одну из них, так как архив будет не полным.
02.02.2020, 16:58 | #38 (permalink) |
Саму программу на комп устанавливать необязательно. Это нужно, если необходимо автоматизировать процесс создания копий, а также чтобы ковыряться внутри уже созданных архивов в формате TIB.
02.02.2020, 17:40 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Довольно долгое время, использовал в парагон вариант возможности восстановления слепка при загрузки пк, но позже перестал это делать, ибо не пригодился этот вариант ни разу за это время и перешел на лайф вариант Сергея Стрельца...
06.02.2020, 06:50 | #40 (permalink) |
Для чего?
Вот нашёл: Заключение Файл подкачки в Windows 10 на самом деле не стоит отключать, даже если объем ОЗУ достаточно высокий. При правильной его настройке производительность операционной системы может существенно увеличиться. Если же рассчитывать на более высокую скорость работы ОС за счет его отключения – прирост может оказаться незначительным, а количество проблем – вырастет. |
