05.01.2020, 20:22 | #1 (permalink) |
Загрузка процессора 100%
05.01.2020, 20:22 | |
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме 100 загрузка процессора. 100% загрузка процессора 100% загрузка процессора Загрузка процессора 100% Загрузка процессора |
21.01.2020, 15:58 | #2 (permalink) |
Для начала можно проверить систему охлаждения - справляется ли она с нагрузкой при работе. Проверить не засорился ли вентилятор, исправен ли он, нет ли каких-то повреждений именно в железе.
Если нет, то вот еще варианты: -сбросить настройки биоса до значений по умолчанию; - при помощи программы Process Explorer выясняем что именно тормозит систему: если показатель System idle process по результатам проверки будет выше 60% а interrups выше 20%, то значит причина в системных прерываниях, которые в норме должны достигать всего пару процентов. И чаще всего в этой ситуации виноваты процессы svchost (как от них избавиться и что это такое можно почитать тут tehnichka.pro/svchost-loads-processor-windows-10). Под этим процессом могут скрываться вирусы, и так как вы не указали с какого сайта устанавливали виндовс, то вполне возможно что в сборке были вирусы. - и самый крайний вариант - переустановить Windows и re:" class="inlineimg" /> |
