22.11.2019, 19:15 | #1 (permalink) |
Ноутбук - не отвечают приложения
Запуск происходит в нормальном режиме. В первые несколько минут папки и диски открываются, вставил флешку - успели установиться драйвера. Но далее - начинает тупить по страшному. Любое открытое приложение зависает (не отвечает), запустить утилиту от Dr. Web с флешки не удается. Хотел скопировать папку с фотографиями на флешку и снести винду, но копирование идет с уменьшающейся скоростью и останавливается вовсе. Далее открытые приложения, папки, диски не возможно закрыть - просто не реагируют. Перегрев не могу проконтролировать. Визуально, рукой - чуть теплый. Просто в растерянности, с чего начать? Ведь не удается ничего запустить для проверки. ОС - Win.7 Мак5симальная ОЗУ - 2 Гб. Ж/д - 320 Гб. Процессор i3 с частотой 2.57 Как быть в таком случае? Спасибо. |
22.11.2019, 19:15 | |
Возможно решение проблемы найдется в похожих топиках Не отвечают некоторые приложения, а также не могу установить программы. За что отвечают эти кабели? Через минуту после загрузки ноутбук зависает, программы не отвечают Не отвечают все приложения Не отвечают программы |
22.11.2019, 19:29 | #2 (permalink) |
Грузись в безопасном режиме F8. И проверяй диск на ошибки. Но сначала надо проверить не переполнен ли диск. Если место мало, то надо удалять лишнее.
22.11.2019, 20:06 | #3 (permalink) |
В безопасном режиме запустил очистку диска. Проверка дошла до середины и стала колом. Затем ноут вырубился.
Наверное есть смысл вскрывать заднюю крышку и чистить пыль, менять термопасту на охлаждении. Нечем хотя бы временно заменить ж/диск. Если сниму ж/диск с ноутбука, удастся подключить к стационарному компу и проверить? Просто никогда так не приходилось делать. |
22.11.2019, 20:17 | #5 (permalink) |
Ладно, все равно надо вскрывать. А там посмотрим.
