20.11.2019, 23:14 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Ноутбук HP и Windows 7
Суть вопроса. Имеем ноутбук HP ENVY x360 - 15-u363cl американского производства. HDD 120ГБ разделен пополам. Стояла windows 8.1 Успешно отформатировался диск и переведен в MBR. Разделен пополам. На первой половине(С установилась и работает Windows 10 Home. Человеку не понравилась сама система и попросил установить windows 7. В БИОС отключен Secure Boot и произведена очистка по пункту Clear All Secure Boot Keys. Включен пункт Legacy Support. Семерка ставится из под загрузочного диска от Ratiborus-a, простым открытием ISO дистрибутива, и запуском Setup.exe от Администратора. Предварительно, конечно, сделана полная копия десятки Акронисом. Семерка ставится отлично в банально штатном режиме. Доходит до первой перезагрузки. И тут при запуске, загорается "Загрузка Windows", выплывает не до конца логотип, и всё виснет намертво. О,как... Перезапуск дает информационное окно, что, мол, или вставьте диск ( флешка не вынималась), или безопасный режим... ну и т.д. Возврат Акронисом "десятки", с переразбивом разделов, всё возвращает к жизни. Десятка работает. Опять установка семерки, и опять в точности та же ситуация. Пятый раз ставлю - точно так же всё виснет. Была изготовлена другая флешка - результат тот-же. Поменял дистрибутив - нет результата. Попробовал установить семерку прямо из рабочей десятки - всё в точности повторяется. Сутки уже сижу над ноутом. Куда рыть даже не знаю... |
20.11.2019, 23:14 | |
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики kak установить windows 7 на ноутбук hp compaq nc6400 с предустановленной windows xp Установка Windows 7 на ноутбук с предустановленной Windows 8 Перенос данных с компьютера Windows XP на ноутбук Windows 7 Два windows на ноутбук Windows XP на ноутбук |
20.11.2019, 23:34 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Попробуйте сначала поставить на чистый винт семёрку. Если встанет нормально, из под неё ставьте десятку.
20.11.2019, 23:48 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Может с приоритетом загрузки напутал, первым устройством должен стоять дистрибутив, вторым жесткий диск. Перед установкой нужно снести разделы и устанавливать на размеченную область. В случае необходимости акронисом можно все восстановить. Резервная копия должна содержать все разделы, включая скрытый.
20.11.2019, 23:50 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Этот ноут не поддерживает установку семерки, даже дров нет у этого ноута под эту ос....
21.11.2019, 00:10 | #7 (permalink) | |
После первой, 10-секундной перезагрузки - зависает. И про Акронис тоже написал - предварительно была создана копия десятки, чем и воспользовался чтобы вот сейчас и отвечать вам... |
21.11.2019, 08:41 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
На официальном сайте производителя отсутствуют драйверы под Windows 7:
https://www.support.hp.com/us-en/dri.../model/8255118 Если с видео еще можно разобраться, то как Вы будете бороться с другими девайсами (блютуз, тачпад, usb)?
21.11.2019, 09:34 | #9 (permalink) | |
Я-то внимательно прочитал, но в своём ответе скрыл цепь логических рассуждений. Суть их сводится к тому, что необходимо проверить чистую установку семёрки.
21.11.2019, 10:16 | #10 (permalink) |
