Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 30.10.2019, 11:32   #1 (permalink)
CobraKRG
По умолчанию Ноутбук греется и зависает. Чистка и переустановка ОС проводилась.
Доброго времени суток. Ситуация следующая...
Ноутбук HP ENVY 17-n007ur, INTEL CORE i7 5500u 2.4 GHz, NVIDIA GTX950M 4 Gb, HDD 2000 Gb. Используется 4 года.
Последнее время стал сильно тормозить. Переустановил Шиндовс, почистил от пыли и заменил термопасту на DEEPCOOL Z5. Лагов стало меньше, но проблема перегрева осталась. На старте все показатели 40-50, через минут 10 поднимается до 60, а во время игры подскакивает до 90-95 из-за чего начинается слайд шоу (раньше эти игры работали стабильно, теперь вытягивает только что по-проще), да и черт бы с этим, только картина не меняется играй ты хоть в игру 2003 года, хоть 2017 - боюсь что кристаллы от такого перегрева деградировать начать могут.
Так же периодически наблюдается зависание системы при запуске торрента, из-за чего сетовал все это время на HDD. Хотел заменить на SSD, но судя по клинической картине проблему это не исправит, хотя и лишним не будет.
На сколько я понимаю, возможно тут проблема в системе охлаждения, а-ля порча термотрубки или пружинки не плотно стали прижимать интерфейс к чипам? Можно ли для проверки теплопроводности трубки нагреть горячий конец зажигалкой, или это можно делать только феном?
С учетом того, что греются все элементы, какова вероятность, что необходима замена видеочипа?
CobraKRG вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь
Переустановка на ноутбук
Сильно греется компьютер и иногда зависает
Самопроизвольно перезагружается ноутбук, чистка произведена, проблема осталась
Старый 30.10.2019, 13:01   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
А DEEPCOOL Z5 хорошая термопаста? Я обычно использую MX4, быстрый гуглеж показал, что z5 похуже на 4 градуса в том тесте, но она наверняка лучше чем то, что было с завода. Для того теста это приблизительно 7%.
Может мало пасты нанесли или на оборот слишком много. может теплосъемники встали с искривлением. Сам радиатор прочистили? Если винда 10, возможно она обновила intel dptf драйвер, можно попытаться поставить с сайта производителя.
зажигалкой греть ничего не надо, достаточно просто опустить в горячую воду конец с теплосъемником, если другой конец начинает греться то с трубкой все ок. Ну и простейший тест на горячий воздух из выходного сопла СО под нагрузкой. если он горячий то СО работает. Как ее протестировать по умному - хз, наверное нужен минимум тепловизор. Ща подождем практиков ремонтников, мож что подскажут.
90-95 градусов, конечно, не есть хорошо, но это вполне себе температура для современных ультрабуков.
Вы раньше-то темпу замеряли? До начала проблем? Возможно она была всегда такая, но настройки dptf были другими. Чисто предположение.
Как вариант, установить себе throttlestop, msi afterburner и понизить напряжение на проце и видяхе, помогает оч сильно. На сколько снижать - можно узнать только эксперементальным путем.
Старый 30.10.2019, 13:43   #3 (permalink)
CobraKRG
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Радиатор был в принципе чист. Последнее ТО проводил примерно в мае по тем же причинам, но это не особо помогло и тот раз. Пасты нанес средней каплей и распределил лопаткой. До этого делал ТО в сервисе примерно летом 17го и проблем не было собственно около 2х лет. Винда 10ка, все драйвера ставил с сайта производителя, ОС запретил вообще что либо обновлять.
Раньше температуру не замерял, но очень заметна разница чисто физически когда держал на коленях во время игры. Сейчас порой греется так, что обжигает. Гуглил температурные нормы для видеокарты - указывается лимит в 85, а рабочая 60-65 градусов. Теплый воздух из радиатора к слову идет.
Попробую воспользоваться вашим советом. Спасибо за ответ.
Старый 30.10.2019, 13:58   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Сообщение от CobraKRG Посмотреть сообщение
Отсюда вывод - какие-то операции при чистке вы выполнили неверно.
Убить всех человеков!
Старый 30.10.2019, 14:33   #5 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Воздух, по идее, должен быть горячим, при температурах-то под 100 градусов, если с СО и прижимом все в порядке.
Старый 30.10.2019, 15:55   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
i7 5500u 2.4 GHz
Макс.температура для данного камня 105 °C.
Термопасту по-серьезнее надо, плюс сделайте притирку радиатора нулевой наждачкой и обезжирьте.
Вероятнее всего проблема не в перегреве, нужна комплексная диагностика, т.е. тестирование HDD (программа VictoriaHDD) и ОЗУ (программа MemTest), разумеется, тестировать надо из под Dos.
Старый 30.10.2019, 16:39   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
Могу еще предположить что у автора на СО погнуло уши крепления к чипам (случается когда люди тянут "от души" винты) либо с нарушением очередности закручены винты.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 30.10.2019, 18:28   #8 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Не надо смотреть на этот параметр - ни одна система терморегуляции ее не допустит. Причем не допустит превентивно. Обычно все начинается с 90 градусов и ранее. У меня бук без андервольта под праймом95 легко пробивает в 99 и начинает люто троттлить. Мы же не обсуждаем когда проц в буке сдохнет
Этож как надо крутить, что бы пружинки намотало на винт? Ну разве что только они вообще из фольги. С таким успехом и стойки из платы выкрутить можно
Старый 30.10.2019, 21:57   #9 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 28
ну и бред! Автор, ДАЖЕ не вздумай такое делать! Пойдёш за новой СО.
было такое у меня! Принес клиент на ремонт ноут, а там стойки резьбовые выдраны с платы! Спрашиваю что и как, а клиент говорит что просто легонечко протянул крепёж после замены термопасты.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 22:46   #10 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
отчего же? там же тупо медные пластины-теплосъемники. другое дело что всю эту кракозабру не так уж и легко будет ровно отшлифовать.
смотря какой отверткой хотя найти ph00-ph1 длиннее 10см наверное не просто, да с грипсой потолще.
греется видеокарта, греется ноутбук, лагает
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
