06.07.2019, 14:25 | #1 (permalink) |
Не включается основная видеокарта
При сворачивании игры, в GPU-Z идет загрузка дискретной карточки почти до гб ее памяти, Nvidia так же на 100-200 мб загружена. В Fur Mark, в тесте включается Nvidia. При отключении встроенной в диспетчере устройств, включается базовый адаптер Windows в котором система работает вся на фризах. В чем может быть проблема? Неужели видеокарточка с частотой 900mhz и видеопамятью 2gb не может на Full HD запустить Mafia 2? Последний раз редактировалось kubiq; 06.07.2019 в 14:34 |
06.07.2019, 14:25 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Основная проблема - не грузится нужный сайт Основная плата для монитора ACER AL 1951 Не включается видеокарта Ваша основная почта? Встроенная видеокарта встала, как основная |
06.07.2019, 17:34 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Производительность ВК не измеряется размером памяти. В настройках Nvidia можно задавать какие приложения будут на встройке, а какие на дискретке. Попробуйте жестко выставить мафию на нвидию.
Приведите всю конфигурацию ноутбука. Если это реально 920мх, то она по производительности не сильно отличается от встройки. + смотрите троттлинг комплектующих, их температуру. |
06.07.2019, 17:44 | #4 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
в нвстройках панели нвидия, добавить в контекстное меню, далее на значёк игры правой кнопкой мыши , " запустить с высокопроизводительной картой нвидия" , как то так, на память выдал)
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
06.07.2019, 20:14 | #5 (permalink) |
Панель управления и по картинке. Если выставить асе галочки, то в трее есть иконка, показывающая работает или нет карта.
06.07.2019, 21:35 | #6 (permalink) |
Выставлял приоритетно Nvidia, не помогало. Включил иконку для отображения - нужная карточка работает.
Параметры ноутбука: Core i3 6060U 2ghz 8gb ram 2144 mhz ssd 1920x1080 video nvidia 920mx 2gb 965 mhz intel hd 520 1gb 300 mhz Насколько помню, процессор с бустом. |
06.07.2019, 21:39 | #7 (permalink) |
Пока нет никаких мониторов, которые будут нагрузку ЦП в игре смотреть(да я и не знаю какие), но при альтабе загрузка ЦП на 60-70%. Выставил разрешение на 1024х768, стало около 40-50 ФПС. Процессора, думаю тут хватает.
06.07.2019, 22:09 | #8 (permalink) |
можно использовать Hwinfo64. кнопочка сенсоры, на нужном поле правая кнопка мыши - show graph. играете минут 5 и смотрите графики.
06.07.2019, 23:05 | #10 (permalink) |
ну мафия2 это так вообще 2010 год. хоть как-то то оно должно ползать.
