17.04.2019, 21:52 | #1 (permalink) |
Ноутбук не желает загружаться ни с какого устройства
Сегодня запускаю, говорит "No bootable device, hit any key". Первое подозрение - на хард диск, тут же перетыкаю его в другой, адекватный комп - спокойно грузится, ось работает как и раньше. Возвращаю в ноут - нет загрузочного девайса. В ноуте сам диск определяется, он его ВИДИТ, позволяет поставить его верхним в приоритете загрузки, но грузиться - не желает. Диск на всякий проверил MBR recove`ром и CHKDSK. Всё хорошо, ну с диском. Далее - если делать загрузочные флешки, их ноутбук как флешки видит, но при попытке загрузиться с них, "No bootable device, hit any key". То же самое и с CD (флешки делались рабочие, проверялись в нескольких компах - загрузиться с них МОЖНО.) Биос сбросил. Дважды. Не помогло, всё по прежнему. Сменил с Legacy на UEFI, не помогло (более того, в режиме UEFI не отображается диск вовсе, да и сдром с флешками тоже). Что делать дальше? |
17.04.2019, 21:52 | |
В темах которые наши участники создавали ранее можно найти полезные советы Перестал загружаться ноутбук Sony Vaio Model PCG-71211M Отключение экрана при подключении какого-то устройства. Ноутбук не желает входить в режим сна при закрытии крышки Ноутбук не желает входить в режим сна при закрытии крышки Ноутбук перестал загружаться |
29.05.2019, 11:20 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
plumber27, проблемы не вижу. Либо сдох аккумулятор, что вернее всего, либо сдох контроллер зарядки на материнке ноута.
