11.04.2019, 18:02 | #1 (permalink) |
Не устанавливается программа Connect Manager для выхода в интернет с USB-модема МТС
Первоначально все работало нормально, но в какой-то момент пропала связь с интернетом. Делал все возможное: удалял программу с ноутбука и вновь устанавливал ее с модема, откатывал систему назад — ничего не помогает. При попытке установить программу, вначале все идет обычным порядком, но почти в самом конце выдается следующее сообщение (см фото №1). Причем, что примечательно, если втыкать модем в другие гнезда, то меняется порядковый номер адаптера (см. фото №№2 и 3). Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что модем исправен, поскольку на других компьютерах все устанавливается и работает нормально. Но если попытаться загрузить программу с другого модема (брал для испытаний USB-модем от Мегафон), то опять полная установка программы не проходит. Так что же это за адаптер такой с меняющимся номером и как на него найти управу? И главное — как восстановить связь с интернетом? |
11.04.2019, 18:02 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Что может усилить прием усилителя интернет сигнала Connect 2.0 от РЭМО? Антенна Connect vs удлинитель (для USB-модема) AppData-Roaming-Connect Manager-log-(файл)ouc.log весит 46 гигов!!! |
usb-модем, интернет, модем |
