30.03.2019, 00:47 | #1 (permalink) |
Проверить блок питания
Насколько я знаю там только выходное напряжение или еще какие то параметры имеются. Заранее спасибо. |
30.03.2019, 00:47 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Как проверить блок питания? Как проверить Блок Питания Можно ли как-то проверить блок питания? Как проверить блок питания |
30.03.2019, 01:01 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А для чего его понадобилось проверять?
По-хорошему, нужен эквивалент нагрузки и осциллограф.
30.03.2019, 01:04 | #3 (permalink) |
Я если просто тестером измерить напряжение выходное то сказать что то можно будет, что он сломан или нет?
Эквивалент нагрузки можно ноутбук какой нибудь или как это вообще выглядеть будет не пойму. Если подключить эквивалент нагрузки то как измерять кабель то один всего то? |
30.03.2019, 01:20 | #4 (permalink) |
Три первых резистора слева.
На блоке питания написано, к примеру: 19V, 3.42 A По формулам школьного курса физики считаешь, какое сопротивление должно быть у эквивалента нагрузки. 19/3.42~5.6 Ома Для базовой проверки таких вещей желательно давать нагрузку ~80% от номинала. Кратковременно показанные мной резисторы выдержат включение, но если нужно подольше, скажем, более минуты тебе требуется, то их надо рассчитывать по мощности. Как вариант - опустить в стакан с водой для охлаждения.
30.03.2019, 02:32 | #5 (permalink) |
Когда у меня ещё не было электронной нагрузки, то использовал автомобильные лампочки с соответствующим номиналом напряжения и мощности. Даже сейчас иногда их использую когда не хватает мощности у этой электронной нагрузки.
30.03.2019, 02:45 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
У меня на днях ноут накрылся , ночью выключил , всё нормально , вечером с работы прихожу , индикация вспыхивает и гаснет , аккум не подключен , 1-я мысль материнка пипец , хотел уже разбирать ноут , потом перевернул блок питания , индикатор на нём мигает , тут всё понятно , вскрыл на работе заменил банку 120мк 400В , протестил лампочками (100Вт )нагрузка , всё работает
30.03.2019, 14:21 | #7 (permalink) |
То есть насколько понял, необходимо будет измерять силу тока под нагрузкой то есть резистор? Насколько я понял напряжение измерять нагрузка не нужна?
Вот на картинке так. |
30.03.2019, 14:25 | #8 (permalink) |
На картинке - ты измеряешь напряжение под нагрузкой. Для базовой диагностики достаточно. В сложных случаях необходимо вместо мультиметра ставить осциллограф и смотреть пульсации - достаточно частую причину неустойчивой работы систем.
30.03.2019, 14:43 | #9 (permalink) |
При использовании автомобильных лампочек осциллом вообще не пользовался, динамика и так хорошо видна. Хотя, если делать всё по науке, то измерять нужно так, как рекомендует Андрей (prima).
30.03.2019, 18:39 | #10 (permalink) |
Насколько я понял параллельно меряется напряжение, прямое подключение сила тока так?
