Можно ли не вынимать батарею из ноутбука, когда он работает от сети?
TextCopy
14 Фев 2015
Здравствуйте. Если при работе от сети батарею ноутбука не вынимать, это будет как-то отрицательно влиять на нее? Просто бывают случаи отключения электричества и батарея очень спасает в таких ситуациях, если сразу установлена уже. Только, вот, вдруг постоянное ее использование при питании ноутбука от сети приведет к более быстрому выводу из строя, уменьшению емкости и т.д. Знающие люди, помогите, пожалуйста.
А вы ноутбук покупали что бы им пользоваться или что бы батарею из него вынимать?
Батарея - расходный материал и при покупке это нужно было понимать. Да, постоянный полный заряд батареи пагубно сказывается на ней, так же как и постоянные циклы заряд-разряд. Для этого производители иногда делают софт который держит батарею в 80, 60% состоянии, что бы продлить срок ее службы.
Современные батареи живут от 300 циклов заряда-разряда до начала деградации. Т.е. изначально качественная батарея после 300 циклов потеряет 20% емкости, это если она не перегревается и не переохлаждается( что в современных ноутбуках вряд ли возможно т.к. они греются дай боже, а вынос аппарата на зимой улицу даже в сумке сразу его охладит).
Так что как ее ни храни и не пекись о ней - все равно начнет дохнуть через года 2.
Это еще хорошо!
В современных дешевых буках АКБ установлена внутри корпуса (нет возможности оперативного отключения), состоит всего из 4 элементов, соединённых последовательно, и дохнет ровно через год сразу после окончания гарантийного срока.
Не вижу смысла отключать АКБ вовсе. Срок её годности определяется химическими процессами и заложен производителем так, чтобы хватало ровно на гарантийный срок. Даже если её хранить по всем правилам и не использовать совсем, то продлить её ресурс получится не более чем в полтора-два раза. Но зачем тогда она нужна если ей не пользоваться?
Стоит с самой покупки в марте будет четыре года. Износ гуляет от 10% до 20%. Зарядка стоит на 80% и только когда надо работать от аккумулятора заряжаю на 100%.
Всем спасибо за ответы, значит, не буду батарею трогать, пусть в нем находится :)
