Ноутбук периодически уходит в BIOS
  • Автор темы Автор темы Densid
Densid
29 Апр 2010
Ноут стал в биос вылетать при включении. Пропадает надпись в boot option... Почитал похожие темы. Менял Настройки launch csm на enabled и secure boot control на disabled. Начинает работать без вылетов. Но через день все по новой. Я вот думаю может хард? И как его проверить? Или может ещё что? Подскажите пожалуйста.
    61.7 KB · Просмотры: 169
Батарейку биоса замени для начала. Ниже 2,9 вольта - может быть причиной.
зы а заклеенные камера с микрофоном это паранойя?
это сестра так сделала, свои заморочки у нее, батарейку сейчас попробую, проверил викой, все ок.
..посмотрел видео разбора этой модели, asus x555l по видео не заметил вообще батареку на матери )) такое бывает?
Так быстро разобрал ноут и добрался до батарейки?
я же написал, посмотрел видео чтоб узнать где батарейка и нигде на матери ее не заметил, развет такое бывает? Она может быть где то помимо материнки?
    100.3 KB · Просмотры: 116
    87.9 KB · Просмотры: 89
Бывает, у тебя новодел от Асуса. Можно заглянуть под оперативку, сняв её.
А ноут с подключённой зарядкой всё время или нет, если оставить на ночь включённой и утром нормально загрузится то дело в акб.
зы про видео и название модели ты добавил после моего сообщения.
за черной пленкой получается батарейка может быть?
Можно аккуратно отлепить, хотя такие ноуты мне попадались.
Он обычно без зарядки так используется. Вчера с ним мучился, потом винда запустилась, я его раз 5-7 ребутал, все работало. Оставили в сумке его на ночь, в обед сестра включает а ноут биос показывает, потом вечером я пришел с работы, включаю, пишет сначала reboot and select..... перегружаю - вылетает биос, еще раз перегружаю - пошла винда.....
Я про то что если долго выключенный и без зарядки то как себя ведёт, и как с подключённой. Часов 10-12.
Проверь до завтра, потом напишешь.
то есть оставить ноут вкл и чтоб на зарядке был, а утром проверить запуститься норм или нет?
Ещё раз повторить? Выключенный ноут, выключенный с подключённой зарядкой!
так трудно это понять?
Её там и нет, это как верно заметил highman3, новодельный говнонедобук, у которого всё распаяно на плате (в данном случае еще хоть плашку ОЗУ можно докинуть ко встроенной, а совсем свежие бюджетники и этой "прелести" лишены.
В общем если в буке АКБ не съёмная (а у тебя это именно так, хотя акб и сделана в пластиковом корпусе (сейчас всё больше практикуют вбрасывать на скотч обычную литиевую банку как в планшетах) то никакой таблетки БИОС и быть не может в таком буке, всё питается от основной АКБ.
