19.07.2018, 23:27 | #1 (permalink) |
SATA HDD для Lenovo THINKPAD X301
1)существуют ли переходники ( желательно не карманы) для ide dvd под sata т.к. отсек даже тоньше чем 9,5 мм? 2)существуют ли переходники для моего разъёма sdd ( по виду похож на sata dvd) с шлейфом для sata дабы протянуть его в свободное место , хотя бы того же привода? 3)можно ли вместо модема поставить mSATA ssd |
19.07.2018, 23:27 | |
Эти топики могут помочь вам решать проблему IBM Lenovo Thinkpad T410S Lenovo IBM ThinkPad T400 Acer Extensa & Lenovo ThinkPad BIOS LENOVO Thinkpad X121E Выбор лэптопа - Lenovo ThinkPad R60e или Lenovo 3000 C200 |
20.07.2018, 01:30 | #2 (permalink) |
1 нет
2 это не солид, это новое поколение (точнее говоря тошибо- странное) поколение 1.8 дюймовых солидов.. я такие разъёмы вижу второй раз.. 3 нет.. пояснение.. на данной модели, заменить родной диск, засада.. даже если вы (как я к примеру) можете собрать переходник иде-ту-сата посредством усб, биос его не примет.. можно заморочится и выяснить, что же в пинах вашего солида, нужна схема, а значит нужны цифры (имя) матери, что без полной разборки вы вряд ли увидите.. и даже если всё это срослось.. нужен опыт держать паяльник в руках.. хотя вот умные люди (умнее нас) говорят.. что есть китайские переходники, 1.8 сата на флешки.. и опять же бог его знает срастётся ли с биосом.. |
20.07.2018, 01:36 | #3 (permalink) |
я обычно использую, что то типа вот таких, но у вас они не залезут..
правка.. иде ту сата переходники есть, и даже есть в коробках для одд, но в данном случаи они работать не будут.. |
20.07.2018, 15:24 | #4 (permalink) |
То есть никак не обойти эту засаду? Почему не будет работать если я куплю коробочку ОДД под ИДЕ , разберу , достану платку с переходником и подключу таким образом свой САТА 2.5 к ОДД ИДЕ , потом приклею жесткий диск поудобнее там где был ди-ви-ди и поставлю заглушку из остатков коробочки переходника? просто очень не хочется выкладывать за 1.8 в полтора раза больше чем я отдал за сам ноут.
20.07.2018, 15:33 | #5 (permalink) |
20.07.2018, 16:02 | #7 (permalink) |
есть вероятность, что биос не увидит чип иде-ту-сата.. скорость работы системы упадёт в десятки раз, так как иде ооочень медленный интерфейс..
остался открытый вопрос, зачем все эти манипуляции? у вас нет родного диска что ли? |
20.07.2018, 16:10 | #8 (permalink) |
Нет диска. Ноут размарадёреный . Их из германских офисов списанные везут .. оперативы, дисков , часто крышек и батарей нету. Но впервые сталкиваюсь с таким диском, что очень радует- ибо есть что изучить.
20.07.2018, 18:02 | #9 (permalink) |
уже писал же..
да и чем вам не нравится такой вариант к примеру https://ru.aliexpress.com/item/1-8-M...464389722.html https://ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0 https://ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0 |
04.07.2020, 12:33 | #10 (permalink) |
Хек, тоже столкнулся почти с такой проблемой!
Решил ноут Lenovo Thinkpad X301 прокачать. SSD - сейчас фиг найдешь данный SSD фром фактора 1,8 (слава богу у меня живой). Стоят 2 плашки оперативной памяти по 2 ГБ (DDR3-10666). В Модель Х301 максимум можно 8 ГБ (DDR3-10666) - уже заказал еле нашел)))) Проблема с апгрейдом Optibay. Как выше автор писал нужен Optibay с ide dvd под sata SSD, причем габариты нужны Длина 12,7 мм/ Ширина 12,5 мм и Толщина 9,5 мм. По данным параметрам Нигде не нашел нужный Optibay для Lenovo x301. |
