02.06.2018, 17:54 | #1 (permalink) |
При включении зависает нетбук - может Касперский виноват?
Зависает капитально, так что отключить можно только отключением питания, что весьма некорректно. Мои подозрения на эту программу потому. что она последняя установленная. До этого с полгода назад ставили Клинер Думал через безопасный режим эту программу убрать, но нет, нельзя. Используя безопасный режим, нашел в настройках программы функцию включения одновременно с включением компьютера, убрал галочку - всё равно всё виснет |
02.06.2018, 17:54 | |
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена При включении игр начинает мерцать экран и зависает комп. В чем может быть проблема?? Нужна помощь При включении браузера касперский реагирует на загрузку троянов Есть вирусы, касперский не может их удалить. Что это? Вирусы? подскажите Как их лечить? касперский не может |
02.06.2018, 22:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Проверьте системный диск на ошибки. В крайнем случае Каспера можно полностью удалить,и убедиться, в нём ли причина. Скачать и установить потом - не проблема, главное, удалить корректно.
02.06.2018, 22:47 | #4 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
даже не ноут, там походу железо как в смартфоне, куда тут полноценный каспер?
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
02.06.2018, 23:19 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
03.06.2018, 00:25 | #8 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
и поставить видео обрабатываться)))
03.06.2018, 08:40 | #9 (permalink) |
Спасибо за советы. Однако КИС у меня лет пять стоит, после того, как виндоусовский антивирусник наловил блох и пришлось ОС переустанавливать.
Мне тут посоветовали сделать изменения в реестре и удалить последнюю установленную программу в безопасном режиме. Поскольку все неприятности начались после её установки. я думаю так и попробовать. Слаб я в реестре, не напортачить бы. Умные люди посоветовали, как внести изменения в реестр и удалось убрать в безопасном режиме секьюри коннекшн. Однако улучшений не произошло, всё равно висит Посоветовали через msconfig убрать автозагрузку - не помогло. Попробовал пошариться в интернете, нашёл совет, что надо снять все галочки и в разделе службы. Снял - и всё заработало методом тыка И что самое интересное - я потихоньку начал опять галочки ставить, выставил их все - и работает. Так и не обнаружил программу, которая портачила |
