Ошибка при установке Windows XP SP3 на ноутбук Asus R4249
maxandinfo
2 Фев 2009
Здравствуйте! Не могу поставить Windows XP SP3 на ноутбук Asus X61Z. С самого начала в Partition Commander форматировал два раздела FAT32 в NTFS (они уже были созданы). При установке Windows выдаётся ошибка (синий экран):
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B OXF78D2524, 0X0000034, 0X00000000, 0X00000000
На сайте Microsoft описано несколько причин, по которым могла произойти данная ошибка. Одна из причин – отсутствие нужных драйверов в дистрибутиве. Какие драйвера мне нужно найти и встроить в дистрибутив? И если здесь драйвера не причем, то как мне решить эту проблему? Заранее спасибо.
Я впервые пытаюсь поставить ОС на ноутбук.
отправил вам ссылку в личку на другой форум почитайте там.
Проблема решена. В настройках BIOS в разделе OnChip Sata Type (находится в Advanced) вместо «Native IDE» поставил «IDE->ACHI» (из–за ошибки после установки ОС вернул параметр обратно). Интегрировал драйвера SATA в дистрибутив Windows XP SP3 с помощью программы nLite. Установил ОС.
Если не секрет где брали драйвера sata под windows xp?
для каждой материнки - Sata драйверы. на сайте производителя.(в случае если есть поддержка на данную модель)
А вот на ноутбук Asus X61Z не нашел
При переключении на ide проблема пропадает. спасибо за советы.
