16.03.2018, 18:16 | #1 (permalink) |
После замены HDD на SSD ноутбук Asus заметно прибавил в шуме
Если сейчас я его слышу, а что будет при жаре летом? Также вместе со сменой харда , разбирал ноут для чистки. Поменял пасту. Может термопаста фиговая? Никогда с ней не заморачивался... |
16.03.2018, 18:16 | |
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое Ноутбук не включается после замены видеочипа Греется и лагает ноутбук после замены термопасты . Проблемы после замены разъёма в Asus K53S После замены видео модуля ноутбук не вкл |
16.03.2018, 18:32 | #3 (permalink) |
После чистой установки винды многие драйвера как понимаю автоматом устновились, а некоторые я сам. У меня вот прям чуйка что нужно дрова на что-то обновить... А вот на что? На Встроенную видеокарту Intel ? Как понимаю Geforce включается только тогда когда играешь и на данный момент пыхтит именно Intel-овская карта
16.03.2018, 20:10 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Скачайте с официального сайта официальные драйвера для вашего ноутбука, многие устройства даже не определяются пока не поставишь дрова. Ну и что за термопасту использовали, хорошо ли почистили систему охлаждения, не было ли теплопроводящих прокладок под трубками системы, хорошо ли прикрутили систему.
16.03.2018, 22:24 | #5 (permalink) |
Можно по конкретней? Ответ типо скачай драйвера не пойдёт. Я же сказал я скачал драйвера. Все работает!
Не первый раз меняю термопасту и чищу ноут там всё в порядке. Проблема в шуме вентилятора. Такого раньше не было. Я не слышал как разгоняется вентилятор при простой работе на ноутбуке. А сейчас слышу разгон итд. Что не так? |
16.03.2018, 22:27 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А кроме термопасты там терморезины не было?
Она тоже не вечна, тем более при сборках-разборках. И подшипники в вентиляторе тоже изнашиваются.
16.03.2018, 22:48 | #7 (permalink) |
Я за месяц пока искал, а потом ждал термопрокладки чуть не ежедневно разбирал экспериментировал. То пасту погуще менял то ставил с бинтом. Всё было в порядке. А когда поставил на прокладки лоханулся. Загрузилась ос а вентилятор не работает. Потом взвыл как зверь и всё вырубилось. Разобрал и увидел, что в вентилятор попала лента для крепления проводов. Вот как бывает. И совсем недавно один товарищ клялся в уверенности что пасту правильно положил.
