14.03.2018, 15:41 | #1 (permalink) |
Отказ установки ОС на HDD в формате NTFS
Ноутбук Samsung, больше на корпусе никакой информации относительно модели нет. Попытка переустановки ОС. Доходит дело до "Настройка диска": все, ранее созданные, разделы удаляются в неразмеченную область, но при создании нового раздела вылетает сообщение: "На иыбранном неиспользуемом пространстве не удалось создать новый раздел )Ошибка: 0х80004005)". И после этого все значения разделов диска принимают значения, которые были до удаления. Решил сначала отформатировать разделы, не форматирует, а пишет: " Невозможно установить Windows на диск 0 раздел 2(Показать подробности) Подробности вот: "Установка windows в данную область жесткого диска невозможна. Раздел жесткого диска отформатирован в версии файловой системы NTFS, которая не поддерживается. Архивируйте все данные, хранящиеся на этом разделе. Затем перезагррузите компьютер с помощью установочного диска windows, выполните полную установку и переформатируйте раздел жесткого диска". Подскажите, плиз, что тут предпринять? Или ж/диску кранты? Спасибо. |
14.03.2018, 15:41 | |
Подскажу вам, что проблема может быть решена в похожих темах Отказ установки дров Айпода Чем извлечь звук в формате mp3 из видеофайла в формате mkv? Как сделать рисунок в формате jpg из сохраненного в формате cdr? Отказ запуска XP после установки драйверов FAT в NTFS |
14.03.2018, 16:01 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
вообще не понятно, что устанавливаете, с какого источника устанавливаете, как форматируете и как создаете разделы, да и вообще какой жесткий диск? давайте больше информации
мой бывший ник Nonemore |
14.03.2018, 16:27 | #3 (permalink) |
Устанавливаю Windows Home Premium.
Ставлю с флешки. Форматирую, вернее пытаюсь: когда появляется окно с настройками диска нажимаю на Форматировать. Разделы создаю из Незанятое место на диск 0, выбрав нужный размер (60 Гиг), создается раздел в 100 Мб для нужд системы, а раздел под установку ОС не созается. Иной раз ничего вообще не создается, а пишет: " На выбранном неиспользуемом пространстве не удалось создать новый раздел. (Ошибка 0х80004005). Жесткий диск 160 Гиг. |
14.03.2018, 17:50 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не Windows Home Premium, а Windows 7 Home Premium.
Если туда пытались ставить десятку, то семёрка так и будет себя вести. Надо загрузиться с установочного диска десятки и удалить все имеющиеся разделы, потом загрузиться с установочного диска семёрки и создавать новые обычным порядком, как вы и делаете.
14.03.2018, 18:28 | #5 (permalink) |
Да ошибся, 7. Нет, там стоит 7-ка домашняя расширенная. Загружается, но при обращении к диску (мой компьютер, проводник) вылетает синее окно смерти. Код стоп ошибки не могу предоставить - быстро идет в перезагруз.
14.03.2018, 18:36 | #6 (permalink) |
Тогда грузитесь с LiveCD и проверяйте диск. Тем на форуме много. Или снимите его, подцепите к другому компу и издевайтесь, как хотите
14.03.2018, 18:41 | #7 (permalink) |
К другому компу не катит - интерфейс подключения больно чудной на ж/д (снимал только что), не подходит к ПК.
Попробую LiveCD, хотя и не знаю как им пользоваться. |
14.03.2018, 18:47 | #8 (permalink) |
14.03.2018, 20:17 | #10 (permalink) |
красавчик :D
ну вот стало немного понятнее
на экране настройки диска нажмите шифт+ф10 diskpart sel disk 0 clean exit exit затем нажмите ф5 или кнопку обновить выберете пустой раздел и просто нажмите кнопку далее установка начнется
