26.02.2018, 22:22 | #1 (permalink) |
Ноутбук сам включается
Выключаешь програмно, на кнопку ПУСК, через пару секунд ноут сам включается. На кнопку включения выключаешь, все ок. Проверял в биосе все вэйк апы, все отключено. Вынимал батарею, пробовал все делать без нее, изменений нет. Еще обнаружил что клава вздута слегка по центру. И пока возился с ним показалось, что если он нагрелся то сам включается после выключения, а если дать остыть потом включить и выключить он не включается сам. Может и это как то связано )) |
26.02.2018, 22:22 | |
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях Ноутбук не включается! Не включается ноутбук Не включается ноутбук. Не включается ноутбук То включается то не включается и пищит ноутбук, проблема с железом |
28.02.2018, 20:49 | #4 (permalink) |
Нет какой то причины. Просто всегда выключали кнопкой а тут попробовали через пуск и вот результат. Поэтому не ясно когда это началось. Кстати установка, точнее переустановка винды могла на это повлиять? На вирусы и ошибки проверю.
01.03.2018, 13:57 | #5 (permalink) |
Установка винды врядли, а вот аппаратная ошибка вполне могет быть.
так же надо посмотреть настройки энергосбережения, |
14.05.2018, 12:27 | #9 (permalink) |
У меня то же самое, только я за ним слежу, чищу, термопасту меняю и так далее, в общем полное техобслуживание делаю и он иногда сам включается, сам открывает браузер, может фильм запустить) Живет иногда своей жизнью, а проблем никаких)
