10.02.2018, 15:53 | #1 (permalink) |
Синий экран при подключении кабеля питания
У меня ноутбук Dell Inspirion 3521. Недавно приобрел SSD и вставил вместо привода. SSD видит. Все прекрасно. Установил туда Windows 10(Windows 7 тоже пробовал). Ноутбук прекрасно работает, все летает. Но стоит мне подключить либо отключить кабель питания сразу синий экран, всегда с разными ошибками. Я гуглил все эти ошибки, по делу ни чего интересного. БИОС прошил( стоял 2013 года, обновил до 2015 это самая свежая на официальном сайте). Проблема все таже. Синий экран. Одним интересным нюансом стало то что при запуске в безопасном режиме ни каких ошибок нет. Возможно это не имеет отношения, но количество схем электропитания в безопасном режиме отличается от количества схем электропитания в обычном режиме. Возможно что то не так с этим. Подскажите пожалуйста как решить проблему(обратно к HDD возвращаться не охота). |
10.02.2018, 15:53 | |
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать синий экран при подключении флешки При подключении к USB разьему вылетает синий экран Синий экран при подключении флешки при подключении синий экран |
10.02.2018, 18:09 | #4 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Код:
IMAGE_NAME: memory_corruption FOLLOWUP_NAME: memory_corruption DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0 MEMORY_CORRUPTOR: LARGE FAILURE_BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_LARGE BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_LARGE PRIMARY_PROBLEM_CLASS: MEMORY_CORRUPTION_LARGE |
14.05.2018, 12:29 | #5 (permalink) |
Была такая тема с пол года назад, пришлось реестр редактировать, только так смог решить.
