Acer Aspire
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
Купил ноутбук Aser Aspire ES1-523/524 series Model NO. :N16C2 без установки операционной системы. Запускается, на экране гугл.хром, документы, игры и т.д на английском языке. Дисковод отсутствует. Пытаюсь установить семерку через флешку, но не запускается. Поможете?
попробовал запустить через команду "Setup" на флешке. Вот что появляется "Sorry, you can't run setup.exe on Endless. You can install applications from our App Store. ". Что это означает?
Не мучайся, это недобук то еще г... на него ставится только windows 10 х64 и ничего более не поставишь, сам производитель его таким выпустил, на него нет просто напросто иных драйверов. Возможности апгрейдить его тоже нет, потому как по факт это планшет (там и плата размером как на небольшом планшете). В этот бук даже ОЗУ нельзя докинуть, ибо память тоже распаяна прямо на материнке.
И если у тебя бук хотя бы с 4Гб ОЗУ то радуйся и этому, потому как массово они идут с 2Гб, при этом ставится только 64 битная ОС....
Спасибо, попробую десятку поставить. А пока нашел выход такой: вместо его жесткого диска поставил свой, со старого ноутбука. Сработало. Правда , несколько драйверов придется обновить.
Да такие танцы с бубном тоже возможны, НО, проблему это не решает, ввиду того что драйверов кроме 10 х64 на этот бук нет.
Я однажды имел дело с таким девайсом, пляски с бубном и прочее, (сестра имела неосторожность купить эту гадость, взамен своего старичка Aspire 5542G, который "похоронил" какой то "мастер" взявшись за ремонт и не разобравшись вынес вердикт что бук умер), в общем после пары дней плясок с недобуком, я плюнул, взял старый 5542, оживил его (это после вердикта спеца) поставил на него win 7, и что в итоге? А в итоге старичок 5542 по всем фронтам уделывает этот новый недобук ES1.
Это означает, что на буке установлен бесплатный Linux.
Загружайтесь в флешки, форматируйте диск, ставьте W10.
P.s. Полностью согласен с предыдущим автором - недобук еще тот.
