Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 01.04.2017, 20:40   #1 (permalink)
avalsz
По умолчанию Пароль на HDD при запуске Asus
Доброго времени суток. Суть проблемы : при запуске ноутбука Asus X54H система требует пароль на HDD. Что делалось: 1. Раскидал ноутбук,попробовал обнулить BIOS через отключение батарейки и замыкание контактов. BIOS обнулился ,но результат прежний-отрицательный. 2. При вводе некорректного пароля трижды система (если верить интернету) должна выдать какой то код ошибки . На основании этого кода можно сгенерить пароль. Код не выдается . Последняя запись после троекратного ввода неверного пароля -system halt.3. Соответственно другим ПК этот диск не виден. И форматнуть и воспользоваться диском еще раз не предоставляется возможным. HDD-Seagate. Как так "интересно" получилось- владелец ноутбука не признается ((
avalsz вне форума   Ответить с цитированием
Можно узнать множество полезной информации перейдя по этим ссылкам
Помогите вернуть пароль при запуске Windows
Требует пароль при запуске
Не стал подтверждаться пароль при запуске ОС.
Как убрать пароль при запуске винды(КРОМЕ ПЕРЕУСТАНОВКИ СИСТЕМЫ!!!)
Пароль при запуске - как убрать?
Старый 01.04.2017, 20:58   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Почитайте: Виктория: документация
Старый 01.04.2017, 21:12   #3 (permalink)
avalsz
Виктория диск не видит. А вообще должна она видеть HDD? Пусть даже запароленый? Пощелкивает HDD,но дальше дело не идет ....
Старый 01.04.2017, 21:23   #4 (permalink)
Andrey35
Контроллер жесткого диска в биосе нужно выставить в режим IDE/SATA, сохранить изменения. Только в этом случае виктория увидит ж\д. Дал ведь ссылку на руководство пользователя, там про все расписано
Старый 01.04.2017, 21:32   #5 (permalink)
avalsz
Виктория которая стоит на моем ПК видит при подключении через адаптеры и IDE и Sata диски. Лишь бы диск запускался.А диск который требует пароль Виктория не видит. Может кончился жесткий?
Старый 01.04.2017, 21:40   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
либо в мосте, либо в мульте, в асус скорее всего где то в нескольких тмс запиханы куски паролю, даже замена моста ничем не поможет, только усугубит ситуацию, до конца сам не разобрался в тмс, они могут раскидывать кусочки чуть ли не по всей плате, недавно пытался ломать нетбук с таким паролем от асер перепаял почти всю плату, пароль до сих пор весит. тупо заменил все чипы и обвязку.. куда они раскидывают тмс я не могу понять, даташиты тоже толком не расказывают
даже джитаг толком не помогает, вскрыть пароль биоса, да джитагом реально, программатор его видит, но пароль на хард, какой то кашмар.. если будет у кого намётки, пишите
Старый 01.04.2017, 21:41   #7 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от avalsz Посмотреть сообщение
Пощелкивает HDD
Пощёлкивает постоянно?
Старый 01.04.2017, 21:43   #8 (permalink)
avalsz
HDD под замену с дальнейшим походом с запароленым в сторону помойки? Или мать под замену?
Старый 01.04.2017, 21:44   #9 (permalink)
avalsz
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Постоянно,равномерно. С интервалом менее секунды.
Старый 01.04.2017, 21:56   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сдаётся мне что запаролен винт чисто своими штатными средствами (материнка тут не причём) дело в том что практически у всех хардов есть такая фича, мало кому известная (и это хорошо) эту защиту взломать "на коленке" практически не реально, но базово у современных "сигейтов" пароль SeaGate и 25пробелов вроде бы (читал когда то про этот "мастер-пароль")
«Sound. Vision. Soul» ©
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
