Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 17.01.2017, 21:26   #1 (permalink)
annacher
Exclamation Не работает встроенный микрофон Asus Zenbook
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, разобраться:
Ультрабук Asus Zenbook, не падал, вдруг перестал работать внутренний микрофон (в любых программах). Стоит Windows 10. Недавно ставилось системное обновление. В записывающих устройствах написано, что микрофон не подключен(см вложение)
Откат системы сделать нельзя, откат драйверов делала, не помогло.(
annacher вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам похожие обсуждения, они должны вам пригодиться
Встроенный микрофон не работает
Не работает встроенный микрофон на ноутбуке.
Не работает встроенный микрофон!
не работает встроенный микрофон в web-камеру!
Старый 17.01.2017, 22:30   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
С сайта производителя ноутбука скачайте драйвер на аудио актуальной версии.
https://www.asus.com/ru/Notebooks/AS...Desk_Download/
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 21:22   #3 (permalink)
annacher
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку! Но, к сожалению, ничего не получается, драйвер скачала, а установить не могу, так как в диспетчере устройств в принципе нет микрофона (см вложение)
Попыталась установить драйвер из установочной папки - установка прошла успешно, только ничего не изменилось
Может надо как-то по-другому устанавливать?
Старый 18.01.2017, 21:37   #4 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Вполне возможно механическое повреждение аудиогнезда ( гарнитурой пользуетесь?) или сам микрофон просто имеет заводской дефект.
Старый 18.01.2017, 22:10   #5 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Для проверки воткните любые наушники от телефона с подходящим штекером в гнездо микрофона. Они должны обнаружиться в системе, при регуляторах громкости на максимуме в колонках должен прослушиваться лёгкий щелчок ногтем по наушнику.
Старый 19.01.2017, 00:00   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А при чем тут гнездо?
Встроенный микрофон подключается по USB. Намёк понятен?
Отключите СЗУ и АКБ на несколько минут, произнесите магическое заклинание, подключите всё и включите бук. Помогло?
Старый 19.01.2017, 00:13   #7 (permalink)
highman
Намёк понятен?
Нет. При подключении гарнитуры в разъём 3,5 происходит механическое размыкание контакта. Или звук идёт с двух микрофонов одновременно?
Намёк понятен???
Старый 19.01.2017, 01:21   #8 (permalink)
Николай_С
Дорин, Вы путаете аналоговый и цифровой сигналы.
В данном случае переключение источников происходит программно на уровне кодеков.
Старый 19.01.2017, 12:40   #9 (permalink)
annacher
СЗУ отключала много раз, ничего не происходит( А АКБ не съемный( Отключала попеременно батарею и адаптер переменого тока в диспетчере устройств - не помогло
У меня только 1 вход и для наушников и для микрофона, несколько раз подключала динамики. Внешним микрофоном ни разу не пользовалась. Ноутбуку уже около 2 лет, раньше встроенный микрофон работал, не может быть заводским дефектом(
Старый 19.01.2017, 12:58   #10 (permalink)
highman
Всё имеет привычку ломаться со временем.
До обновления микрофон работал? Загрузитесь с ЛайвСиДи - если заработает то проблема в 10ке, нет - тогда в сервис.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
