Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 05.12.2016, 16:23   #1 (permalink)
Nasty37A
Аватар для Nasty37A
По умолчанию Нетбук HP 255 G4 бесполезная вещь или нужная?
Сама бы не в жизнь такой хлам не купила , но тут подарили детям мультики смотреть и т.д. Продается он чистый без предъустановленной системы.
Зашла на оф сайт , там предлагают 8, 7 , 10 на него поставить и соответственно есть на данные системы оф драйвера.
Начала с 8 ее рекомендуют . Установила , минимальный набор программ пару плееров, браузер и слабенький антивирус , все он завис , загрузка 100% почти постоянно , ну короче на нем не возможно работать , тоже самое и с 7 виндой , на хп дров нет...
Получается он такой слабенький что не тянет ни одну систему должным образом , тогда зачем он нужен? Все лиц. вирусов нет , проверено и т.д.
Но посмотрела на маркете их до сих пор продают , отзывы конечно не фонтан , может это так и должно быть(это я привыкла к скоростным машинам) , типо нажал на кнопку пошел кофе налил , он прогрузился .
Или может я что то не так делаю ???
Подскажите ??? Но терпения ждать его загрузки нету ......
Nasty37A вне форума   Ответить с цитированием
У нас на форуме нашлись похожие топики
Интересная вещь
Cамая бесполезная штука
Что это за вещь?
Старый 05.12.2016, 16:30   #2 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Ну так если подарили "мультики смотреть" - чего вы от него хотите?
Погоняйте его с ЛайвСД - если шустро бегать будет, в сторону винчестера смотрите.
Вообще, дайте СМАРТ на всякий случай. Если проблема в нём - замените. Если он в норме - тогда хоть диапазон поиска сократим.
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 16:35   #3 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
сначала я подумал, что процессор наверное очень слаб, проверил - удивился, сейчас во многие бюджетные ноутбуки ставят раза в 4 слабже, так что процессор отпал.
думаю, что 90% дело в не настроенной ОСи.
мой бывший ник Nonemore
Старый 05.12.2016, 16:36   #4 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Для начала отключить автоматическое обновление :
"Проблема бывает только в том случае, если Автоматическое обновление сконфигурировано на Microsoft Update (не путать с Windows Update).
Для проверки зайдите на windowsupdate.microsoft.com, если в адресной строке после редиректа будет update.microsoft.com/windowsupdate - это старый добрый Windows Update (работает быстро, проверяет обновления только для ОС Windows). А если update.microsoft.com/microsoftupdate - это глючный и тормозной Microsoft Update (сканирует обновления не только для ОС, но и для Офиса и др.).
Нажать в ПАРАМЕТРАХ "Изменить настройки" - там можно Отключить программное обеспечение Microsoft Update и использовать только Windows Update"
Старый 05.12.2016, 16:42   #5 (permalink)
Nasty37A
Аватар для Nasty37A
Сообщение от Profundo Посмотреть сообщение
Но он новый , 2 дня из магазина, т.е. еще на гарантии и т.д. Ну проверю конечно винт но не думаю что он причина , хотя на такие винты уже давно не смотрю , все рабочие машины на ssd....
Старый 05.12.2016, 16:43   #6 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Серёга, это не серьёзно. Она же написала ,что даже с другой ОС то же самое.
Тут косяк по железу.
Старый 05.12.2016, 16:45   #7 (permalink)
Nasty37A
Аватар для Nasty37A
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Вот с настройкой оси подскажите , что можно сделать ?
Отключила обновления и визуальные эффекты , теперь семерка начала шевелится , загрузка цп 12-50 %
Старый 05.12.2016, 16:46   #8 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Сообщение от Nasty37A Посмотреть сообщение
он новый
Хорошо, принимаю. Но давайте всё-таки проверим эту новизну? Отчёт из АИДА64 дайте, а там видно будет.
Старый 05.12.2016, 16:54   #9 (permalink)
highman
Скрины из Диспетчера задач и автозагрузки.
Старый 05.12.2016, 17:33   #10 (permalink)
highman
Картинки через Расширенный режим - управление вложениями прямо на форум выкладывайте.
Тест для того и предназначен, чтобы нагружать систему.
Сиклинер из автозагрузки можно убрать, интернет через свисток от мегафона? можно тоже отключить, включать по надобности.
Если полностью отключить обновление, как загрузка?
Ну и последний вопрос 0 система оригинал, драйвера от НР?
Последний раз редактировалось highman; 05.12.2016 в 17:39
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
