20.09.2016, 02:13 | #1 (permalink) |
Ноутбук не видит внешний жесткий диск
Внешний жесткий диск WESTERN DIGITAL My Passport Ultra 1TB Black WDBJNZ0010BBK-EEUE Новый, был проверен на ноутбуке в магазине, виден и работает на стационарном компьютере под управлением Windows XP (правда, сообщает об ошибках «не найдены драйвера и т.п.», но комп его видит и работает с ним). Однако ноутбук, для которого он приобретался, никак не хочет его видеть. Ноутбук Lenovo IdeaPad Y450 (2009 года выпуска) ОС: Microsoft Windows 7 Домашняя базовая (Версия 6.1.7601, SP 1.0) 32 bit Ноут имеет 2 разъема USB 2.0, через которые я и пробовал подключить к нему внешний диск. Оба разъема флешки – читают. В систему были загружены последние доступные обновления: 1) для Windows – через Iobit Driver Booster Free и Центр обновления Windows. 2) для драйверов и установленных программ - через Iobit Driver Booster Free. Система чистилась и настраивалась с помощью Iobit Advanced SystemCare Free. Внешний диск не определялся в ноуте как до, так и после всех этих манипуляций с ноутом. Внутрь корпуса ноута я не заглядывал. Внутреннее пространство чистилось, а вентиляторы смазывались года 2 назад (не мной). Ноутбук вроде работает стабильно, самопроизвольно не перезагружается и т.п. Что еще можно (нужно) сделать? Разве что в комп. сервис я его еще не относил (вариант в качестве последнего средства) и систему не переустанавливал (вот этого не хочется делать). Есть еще такая непроверенная мной версия (с другого сайта о проблеме внешнего диска): «Ещё один вариант – это проблема с блоком питания компьютера. Либо к компьютеру подключено слишком много оборудования, либо, если компьютер не новый, блок питания просто устарел – в обоих случаях он не справляется с диском.» Вот это я не понимаю – где смотреть, как проверить, нужно ли? Ноутбук питается от сети (аккумулятор севший), пробовал подключать напрямую в розетку (в обход сетевого фильтра). Пробовал без установленного аккумулятора в ноуте – результат тот же. Пожалуйста, помогите мне, в чем здесь дело, а? |
20.09.2016, 02:13 | |
Очень полезно сначала ознакомиться с похожими темами Ноутбук не видит внешний жесткий диск Ноутбук не видит внешний жесткий диск Windows не видит внешний жесткий диск Не видит внешний жесткий диск Ноутбук не видит внешний жесткий диск |
20.09.2016, 07:41 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Именно в этом.
Покупайте USB-Hub с блоком питания и пользуйтесь. |
20.09.2016, 09:39 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
А при подключении диска к ноутбуку сам диск раскручивается? Шум, стрекотание и гул из него слышно? Он какие либо звуки издает?
21.09.2016, 00:15 | #4 (permalink) | |
- сначала тихий разгон (2-3 сек.), при этом еле заметный стрекот раз-два; - затем ровный "тихий" шум, при этом, если приложить ладонь к корпусу диска, чувствуется ровная слабая вибрация. Индикатор питания/работы при этом медленно мигает (1 сек. горит, 2 сек. не горит). В инструкции похожее состояние ("мигает медленно, примерно раз в 2,5 сек.") обозначается как "накопитель в режиме ожидания". |
21.09.2016, 03:06 | #5 (permalink) |
Ознакомился немного с этой темой.
Для подключения внешнего жесткого диска без собственного питания люди берут/рекомендуют активный USB-Hub (т.е. с блоком питания 2А-5В), например, вот этот: DEFENDER SEPTIMA SLIM. Но почему-то даже такой USB-Hub в некоторых случаях не помогает (судя по комментам). Так какой USB-Hub брать? Можно поподробнее (типы, конкретные проверенные модели)? Итак, допустим, что ноут не видит внешний жесткий диск из-за того, что диску не хватает питания (мощности) от ноута (если я тебя правильно понял). А то, что диск всё же "шуршит" (подает звуки, работает индикатор) после подсоединения к ноуту - так должно быть при нехватке мощности? И вот ещё интересно, есть ли другая разумная альтернатива USB-Hubу в данном случае? (двойной USB шнурок-вилку и другой блок питания, которые некоторые тоже предлагают в аналогичных случаях, допустим, не рассматриваем) - настройки какие-нибудь? (некоторые про настройки Bios говорили) |
21.09.2016, 06:05 | #7 (permalink) |
Тонко всё это, а где тонко, там и рвётся.
Мне помогло как-то раз подключение через хаб, но не родным шнурком USB 3.0, а обычным качественным MicroUSB. При этом использовался дешёвенький USB 2.0 хаб, но блок питания был от моего планшета, 5.5 В/2.5 А |
02.05.2017, 22:04 | #8 (permalink) |
диск не работает
посмотри кабель для подключения диска и компа. я три провода сменил и диск заработал!
внешний жеский диск, не видит жесткий диск, ноутбук |
