30.05.2016, 16:32 | #1 (permalink) |
Сегодня столкнулся с такой проблемой. При подключении телевизора (внешнего монитора) никакой реакции не происходит Теперь детальнее: Ноутбук ASUS K52DRe Видео ATI Radeon HD5470 Ось Windows 10 x64 Телевизор Samsung Кабель рабочий, объясню почему. Убив 3 часа на попытки подключить два этих устройства( дергая кабеля туда сюда из гнезд и обратно), пару раз мой дивный ноут увидел в списке экранов сей телевизор, однако, дублировать, расширить или показывать раб. стол на 1 и 2 экране не вышло ибо при попытке сохранения выбивало ошибку "Невозможно сохранить, попробуйте изменить настройки" Грешу на порта HDMI, однако есть одно НО, если кабель не подключен, ТВ выдает "Проверьте сигнальный кабель" а когда соеденяю, пишет Нет сигнала, проверьте питание подключенных устройств и их кабельные соединения или проверьте выбор источника" Режим на ТВ выбран верный!!! Помогите люди добрые, уже и бутылку взял чтоб разобраться, на вот уже 4-й час, все тщетно Забыл сказать. Дрова только что обновил с офф. сайта. И кстати 3 месяца назад, все работало, прекрасно катал в танки на ТВ. Что сейчас за беда мне неведомо |
30.05.2016, 16:32 | |
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам Проблема при подключении зарядного устройства к ноутбуку Проблема при подключении ЭЛТ телевизора к видеокарте |
30.05.2016, 16:38 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
то что дёргаешь кабель, не гарантия его работоспособности. это как раз говорит о вероятной неисправности.
проверить можно подключив ноут к другому тв или другой кабель |
30.05.2016, 16:41 | #3 (permalink) | |
Возможности проверить нет к сожалению, кстати еще забыл упомянуть, при подключении любого устройства, ось издает соответствующий звук, так вот когда он пару раз все таки подключил ТВ к ноуту, звук был, а теперь тишина. |
30.05.2016, 16:58 | #5 (permalink) |
Уверяю не в шнуре дело и не в телике, проблема именно в ноутбуке! Скорее всего в выборе режима до подключения HDMI (Дублировать, расширить) либо же в настройках каталиста (есть вот такой пункт "Используйте EDID или настройки драйвера по умолчанию )
Может еще какие то настройки есть? Этот кабель работал 3 месяца назад идеально, после чего был свернут и отправлен в ящик стола,сегодня достал и вот такая проблема! |
30.05.2016, 17:03 | #6 (permalink) |
удалить драйвер на видео и установить предыдущую версию, желательно с сайта асуса. можно и с радеона, они теперь универсальные для ноутов и десктопов.
на радеоне есть и утилита для зачистки хвостов от драйверов. и, повторюсь, для определения жив выход или нет - другой шнурок, другой телик |
30.05.2016, 17:21 | #7 (permalink) |
только пришел от соседей, телек другой, шнур тот же.
Детализирую Кабель не подключен: Нет соединяющего кабеля Кабель подключен: Нет сигнала, проверьте устройства По поводу драйверов, сейчас буду пробовать, но оч. сильно сомневаюсь. Не помогло с дровами... да я особо и не верил в это. Все ведь работало, единственное изменение, прешел на 7-ю ось, потом опять на 10-ю, в телике ничего не менялось. |
30.05.2016, 17:50 | #8 (permalink) |
qSkidRoWq, у меня телек Самсунг. Подключаю через HDMI к ноуту. Мне помогало полное удаление драйвера (Catalyst ) через удаление программ когда нахимичивал в настройках и было так же. Но в твоем случае на этот ноут драйверов нет на Вин 10 на оф.сайте. Модель правильно указал или нет ? Может модель ASUS K52DR ? На эту модель точно нет. Уточни
30.05.2016, 18:15 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
можно хоть утыкаться нерабочим кабелем, пока разъем не убьете. Удостоверьтесь в работоспособности кабеля. не помню что бы вообще возникали проблемы с выводом изображения на второй экран. Если и не выводило то, перезагрузка помогала.
30.05.2016, 18:42 | #10 (permalink) | |
Взял еще один кабель "РАБОЧИЙ" у друга, нет изображения!!! Проблема точно в ноуте |
hdmi, ноутбук, подключение, проблема |
