Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 26.04.2016, 12:01   #1 (permalink)
Proba
По умолчанию Ноутбук SimensAMILO Pro V2055 не запускается
Проблема в следующем - Данный ноутбук не запускается, кулер процессора крутит, радиатор теплый, память немного теплая, встроенная видеокарта имеет температуру радиатора наверное более 40 градусов. Сигналов ни каких при запуске не подает, монитор молчит, пробовал подключить сторонний монитор, тоже молчит. При запуске без оперативки сигналит 3-3-1. Биос сбрасывал. Пробовал запускать только материнку без навесного, результат тот же. Подскажите где что смотреть?
Proba вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы
Не запускается ноутбук
не запускается ноутбук
Старый 28.04.2016, 11:41   #2 (permalink)
Proba
Сам себе отвечаю. Заменил память стояла 5300 - 1 гиг, поставил 3200 - 512 и ноутбук завелся, потом опять поставил к 512 гиговую, и все работает. Но работает очень плохо, виснет даже при копировании файлов с флешки. Раза три переустанавливал винду ХР, все равно глючно работает. Может на этот вопрос будут какие нибудь рекомендации?
Старый 28.04.2016, 12:00   #3 (permalink)
Makrobus1
Аватар для Makrobus1
не совместимость плашек памяти. Нужен, желательно один производитель и одинаковые по размеру и таймингу сами плашки, а так и чипсет будет греться и выдавать для системы не правильную напругу и частоты.
Makrobus1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 12:36   #4 (permalink)
Proba
Он и на одной планке 512 виснет, это по ходу у них болезнь. Много жалоб на зависание.
Старый 28.04.2016, 15:40   #5 (permalink)
Makrobus1
512 мало даже для хр. Я ремонтировал такой-же, ставил хр, использовал сборку от Zver, поставил 2 гига памяти, хорошо плашки можно купить где угодно, UCBrowser portable, удалил всё лишнее, что было в сборке, поотключал службы, распределил программы и службы по ядрам, так же поигрался с приоритетами и ноут ожил и стал шустрым.
Старый 28.04.2016, 15:47   #6 (permalink)
Makrobus1
Да, ещё драйвера обновлял с помощью SamDrivers и DriverReviver, только эти программы подобрали то, что нужно. Обязательно надо ставить net framework 4.0-4.5,java и directx 9.
Старый 28.04.2016, 15:58   #7 (permalink)
Proba
Понятное дело, что 512 это и мало и в прошлом. Речь идет о глюках. У меня был первый ноутбук iru там свой проц. оператива 256 и если он работал корректно, то работал, просто медленнее. Про Сименс много пишут о глюках, особенно по usb. Нашел инфу, что проблема в южном мосту. Хочу попробовать охлаждать мамку снизу феном и в это время копировать с флешки.
Старый 28.04.2016, 16:05   #8 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от Makrobus1 Посмотреть сообщение
а вот этим пользоваться несоветую - гемор обеспечен. драйвера найти не проблема.
а перегрев у них из за неудачной и слабой системы охлаждения, соответственно и тормоза. в своё время 512 за глаза хватало
Старый 28.04.2016, 16:59   #9 (permalink)
Proba
Я думаю охлаждая, глюк уйдет или нет. Чтобы врубиться, где дальше смотреть. Может и не южный мост. Драйвера скачал родные, нашел. Вот когда винду ставлю, предлагается установить с виндовс и я их ставлю, может не делать этого.
Старый 28.04.2016, 18:06   #10 (permalink)
Makrobus1
интересный метод
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
