31.01.2009, 20:42 | #1 (permalink) |
Реанимация ноутбука
Есть ноут, залитый супом давным давно, гарантии у него нет, а посему чищен он был щеткой и высушен. После чего заработал, но сидюк, видимо, супа наелся конкретно. Потом его пользовали некоторое количество времени без антивируса, активно пользуясь сетью для чтения всякой ерунды. А теперь получилось так, что именно мне он достанется на приведение его в чувства. Проблем с ним много, но самая главная - я с ноутами дела никогда не имела, да и вообще с железяками дружу очень издалека, как и с софтом. А ноут не настолько новый и ценный, чтобы нести его в ремонт и платить за него , поэтому разбираться надо самим. 1) Сидюк у ноута шумит, диски ворочает, но система его не видит вообще. Может, есть еще надежда, что он живой? Может, драйвера? Его, все-таки снимали, когда чистили машинку. Что делать, собственно? 2) Там стоит виста, и последнее время ведет себя неприлично. Возможно, придется ее сносить и переустанавливать, но я себе плохо представляю, как это сделать без работающего сидюка. Если он не заработает, как на него вообще что-то ставить? 3) Памяти у этого агрегата 512, но у меня просто установочного ХР нет, висту он грузит долго, пыхтит, а иногда сам по себе отрубается, никого не спросив. Я, конечно, посмотрю, что там с установками в питании, но вроде там нет такого, чтобы он отрубался при простое, что это еще может быть? 4)Хард мелкий - 20 гигов, вообще, отключение индексации может помочь для ускорения загрузки? Что еще поотключать, чтобы он не тормозил так дико? В-общем, вот. |
31.01.2009, 20:42 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше Подставка для ноутбука Реанимация батареи Выбор ноутбука Bios для ноутбука HP Зарядка для ноутбука |
31.01.2009, 20:57 | #2 (permalink) |
В биосе сидюк определяется?
Виста на этот ноут не совсем подходит,ибо мало оперативы,и жетсткий диск тоже маловат(да и процессор,думаю,слабый) Можно установить ось с внешнего сидюка(если биос поддерживает загрузку с USB) |
31.01.2009, 21:42 | #5 (permalink) |
Жёсткий диск от этого ноутбука можно поставить в комп для форматирования или перекачивания инфы на обычный комп при помоши специального переходника (если IDE).И туда же установить систему,потом просто вставить его обратно в ноутбук.На такой ноутбук надо ставить ХР.Отрубатся он может из-за разных причин-перегрев видеокарты,процессора либо несовместимо железо с Вистой.
31.01.2009, 21:54 | #6 (permalink) |
Жёсткий диск от этого ноутбука можно поставить в комп для форматирования или перекачивания инфы на обычный комп при помоши специального переходника (если IDE).И туда же установить систему,потом просто вставить его обратно в ноутбук.-а винда потом запустится на ноуте? |
01.02.2009, 02:29 | #8 (permalink) |
Да, сидюк в биосе не видно. =(
Я может глупость сейчас какую скажу, а если из под пока еще работающей висты попробовать с флэхи поставить саму висту или ХР, так не получится? |
02.02.2009, 02:08 | #9 (permalink) |
Nimeya вообще,можно с флешки винду поставить.Для этого надо сделать загрузочную флешку(как сделать загрузочную флешку-можно поискать в гугле,или http://....ru). Тут вопрос состоит в том,поддерживает ли биос загрузку с юзб?На счет запуска из под висты с флешки,или жесткого диска-не уверен,что получится(поробуйте,в принципе)
Ссылочку подтер. Не будем экспериментировать с УК РФ. Ваш модератор. |
жёсткий диск |
