30.12.2008, 02:17 | #1 (permalink) |
Как использовать memtest...
30.12.2008, 02:17 | |
Ознакомьтесь с этими ссылками Что это такое и как использовать? Как использовать проволоку? Как использовать резистор? Как использовать CDEmu? Мамки и микросхемы где использовать? |
30.12.2008, 02:46 | #2 (permalink) |
Почему именно memtest ? Есть много других:
http://cpuspeed.narod.ru/cash_test.html Есть тесты памяти в тех же EVEREST, SiSoftware Sandra... |
30.12.2008, 03:01 | #3 (permalink) |
просто многие советуют, типа проверка надежнее и точно оперативку и матку не сожгет, а то говорят, что при проверке какой нибудь другой и погореть все может...
30.12.2008, 03:31 | #4 (permalink) |
В некоторых таких программах можно выбирать режим проверки...
MemTest 3.8 - вроде дискет не требует и Vista поддерживает: http://soft.softodrom.ru/ap/p3807.shtml |
30.12.2008, 05:36 | #5 (permalink) |
Она идет через винду? а как ей правильно пользоваться, чтобы ничего не спалить?
30.12.2008, 10:45 | #6 (permalink) |
Работает только через Windows. Две кнопки - старт и стоп. Бесплатная
версия с ограничениями ("ограничивается объем тестируемой памяти одной сессией"). |
30.12.2008, 21:45 | #7 (permalink) |
Это значит, что пробная версия может выявить не все проблемы? или наоборот, что может сообщить о несуществующей?
И еще подскажите пожалуйста, в чем отличие оперативки DDR2 и KVR... |
30.12.2008, 22:27 | #8 (permalink) |
Просто тест упрощенный. Может, в теории, не обнаружить какую-то проблему;
лишнего не найдет. Насколько знаю KVR (Kingston ValueRAM) маркировка модулей памяти производителя Kingston. С такой маркировкой могут быть модули DDR, DDR2, и DDR3. |
31.12.2008, 00:09 | #9 (permalink) |
Скажите, если в ноутбуке есть два слота под память, то в оба надо ставить одинаковые модули по объему, производителю и другим характеристикам или можно разные?
memtest |
