Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 12.06.2008, 17:04   #1 (permalink)
Александр К-т
По умолчанию Сдвинуто изображение на ноуте
Всем привет!
Если кто в курсе, просветите, пожалуйста.
Дело в следующем. Изображение на мониторе ноутбука сдвинуто немного влево. Вернее изображение в порядке, без искажений, только справа идёт полоса, которую картинка не заполняет.
В "буте" картинка полная, без искажений. Без полосы, точнее. На весь экран. Когда загружается комп, полоса тоже отсутствует. Но как только высвечивается "приветствие" виндоуса, высвечивается оно уже вместе с полосой.
Менял экран, менял харддиск, перезагружал винду - всё бестолку. Лазил по разным настройкам - не нашёл ничего, что могло бы повлиять на изменение этой проблемы.
Я не первый раз в жизни сталкиваюсь с этим. Первый раз был ещё круче. Изображение высвечивалось повёрнутым на девяносто градусов. Кто-то из профи решил прикалоться над юзерами. Опять же - в буте, при загрузке полный порядок. Но как только высвечивается виндоус, картинка уже повёрнута на 90 градусов. Хоть комп переворачивай вместе с ней.
Моя проблема работе компа не мешает, но достаёт то, что я не могу ничего с ней сделать. Так что если кто в курсе, буду очень благодарен за помощь.
Александр К-т вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю вам почитать темы, которые по содержанию очень схожи с вашей
Телевизор Meredian. Сдвинуто изображение
Wi fi на ноуте.
Не запускается W.o.T на ноуте
Старый 15.06.2008, 03:44   #2 (permalink)
NRG[SS]Armada
Такой вопрос... а просто в настройках монитора или в настройка на дровах для видюхи там все есть по настройке экрана...
NRG[SS]Armada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2008, 07:55   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от Александр К-т
Руки бы оторвать такому "профи". Как его вообще у вас на работе держат?
В настройках видеокарты подредактируйте угол поворота (Rotate) изображения на нормальный или просто выставьте все дефолтные значения.
Убить всех человеков!
Старый 16.06.2008, 12:29   #4 (permalink)
Александр К-т
Спасибо за ответы.
Как выйти на настройку видеокарты?
"Профи" руки не оторвёшь, потому как он неизвестен...
Старый 16.06.2008, 18:15   #5 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Если ставились свои драйвера на видяху, то иконка должна быть в правом нижнем углу трея
Иначе - правой кнопкой по рабочему столу - свойства - параметры, либо еще кнопка Дополнительно.
Либо разрешение стоит несовместимое с монитором, либо (оттуда же можно выйти) покопаться в настройках акселератора, если есть. Там же, кстати и повороты.
А в буте естественно все нормуль, там дефолтный vga-режим с минимальным разрешением. При входе в Винду последняя выставляет свои значения.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 23:37   #6 (permalink)
Александр К-т
Сообщение от VedebellO
Кроме "бута" всё отлично работает в "безопасном режиме". Только что пробовал настроить через него. Увы...
После "дополнительно" идёт выбор - "Общие", "Адаптер", "Монитор" и "Диагностика".
Ищу в "Адаптере".
Две возможности регулировать - "Список всех режимов", где можно регулировать частоту, цвет и размер - всё это к делу не относится и "Свойства".
На "Свойствах" - "Общие", "Драйвер", "Ресурсы".
На "Драйвер" - текущее состояние - "Работает" и есть возможность его остановить. Можно попробовать это сделать, но что-то нехочется...
На "Автозагрузка" стоит тип - "Система". То есть автозагружается он вместе с системой.
Тогда совершенно ничего не понятно. Почему в безопасном режиме всё работает нормально, тогда как в обычном - справа, как я говорил - незаполненная, сантиметра полтора полоса. Чёрная. Стрелка мышки около неё останавливается, как будто монитор заканчивается именно около полосы...
Небыло возможности в указанном месте регулировать и угол поворота экрана.
Млин... Неужели я чего-то недопонимаю?
Гте-то ведь должно это настраиваться!?
Старый 17.06.2008, 00:11   #7 (permalink)
VedebellO
Там тоже разрешение минимальное, или 640х480, или 800х600
Если кроме стандартных закладок в свойствах ничего нет, значит, видимо, не ставились дополнительные пакеты под видюху. Ну и бог с ними. вернемся к окну ДО нажатия кнопки Дополнительно. Какое сейчас разрешение стоит? Попробуйте поменять. Это происходит чаще из-за несовместимого разрешения. На моем, если поставить какой-нибудь нестандарт вроде 1400х1050, то хоть и сохраняется соотношение 4:3, он сдвигает изображение вправо.
Старый 17.06.2008, 15:46   #8 (permalink)
Александр К-т
Разрешение экрана 969 на 768 точек. На этой видеокарте возможны только два варианта, второй - 800 на 600 точек.
Поменял. Проблема осталась на месте. Просто увеличились иконки.
Я это и раньше делал.
Может, нужна какая-то прога, которая регулировала бы видиопараметры? Такая вообще есть?
Старый 17.06.2008, 17:58   #9 (permalink)
Александр К-т
P.S. Скачал такую прогу, как PowerStrip.
Плюс, конечно есть - могу регулировать цвет, контрастность, яркость, температуру. Раньше на ноуте я этого не мог сделать.
Есть там и другие фишки, но меня сейчас они не интересуют.
Проблема со сдвигом изображения вправо осталась неразрешённой...
Старый 20.06.2008, 00:29   #10 (permalink)
VedebellO
Какая видяха, и усталавливалось ли какое-нибудь ПО, связанное с ней? Вообще был диск с дровами/утилитами?
ноутбук, перевернутое изображение
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
