25.05.2008, 20:39 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
25.05.2008, 20:39 | |
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию Не читаются шрифты фиксированного размера Проблема с ДВД записями, не читаются диски Не читаются диски Не читаются, или долго грузятся cars readerом и usb флешками |
25.05.2008, 20:45 | #12 (permalink) |
Разобрался. Устройство должно поддерживать данный тип носителя. Видимо ни один из моих дивайсов не рассчитан на SD HC. Особенных драйверов соответственно не существует. Нарыл на офиц. сайте kingston.com
Всем спасибо. |
25.05.2008, 20:47 | #13 (permalink) | |
25.05.2008, 21:14 | #14 (permalink) |
support
HP Photosmart C3183
Совместимость с картами памяти CompactFlash™, Sony Memory Stick®, Sony Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, xD-Picture Card NEXX 3500 Поддержка карт SD/MMC до 2 ГБ
14.12.2009, 21:11 | #15 (permalink) |
Проблемы с определением монитора
Здраствуйте... У меня компьютер определяет монитор как "по умолчанию". Хотя должен VievSonic VA712... Вследствие этого у меня возникают проблемы с частотой и разрешением в играх, включаются те режимы, которые не поддерживает монитор (Left4Dead, World of goo). А те, в которых разрешение и частота поддерживаются (Stalker SHOC) , после 2-3 минут игры монитор пишет, что нет сигнала, хотя звук из игры продолжает проигрываться с некотрым прерыванием... Вывести из этого состояния помогает токка аварийная перезагрузка...
Система: Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 Internet Explorer 8.0.6001.18702 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Системная плата Тип ЦП QuadCore AMD Phenom X4 9100e, 1800 MHz (9 x 200) Системная плата Acer RS780HVF Чипсет системной платы AMD 780G/780V/790GX, AMD K10 Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM2: 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS AMI (04/23/08) Отображение Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GS (768 Мб) 3D-акселератор nVIDIA GeForce 9600 GS Мультимедиа Звуковой адаптер Creative SB Live! 5.1 Sound Card Звуковой адаптер Realtek ALC888/1200 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller Хранение данных Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Дисковый накопитель Generic- SD/MMC USB Device Дисковый накопитель Generic- SM/xD-Picture USB Device Дисковый накопитель HP PSC 1613 USB Device Дисковый накопитель WDC WD3200AAJS-22B4A0 (298 Гб, IDE) Дисковый накопитель Generic- Compact Flash USB Device Дисковый накопитель Generic- MS/MS-Pro USB Device Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GH15F (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Статус SMART жёстких дисков OK Заранее спасибо... |
14.12.2009, 21:34 | #16 (permalink) |
Должен после установки драйвера на монитор...он у Вас установлен?Драйвер на монитор http://driver.ru/?H=VA712-2&By=ViewSonic
14.12.2009, 23:26 | #17 (permalink) |
Скачал, распаковал, в конце установки он пишет "монитор не найден". Пробовал через диспечер устройств обновить драйвера монитора, пишет что лучших драйверов на этот монитор не обнаруженно. Пробовал в диспечере задач удалить монитор, установить драйвера, тоже сообщение "монитор не найден". Произвёл поиск новых устройств в результате тот же "монитор по умолчанию" определился...
14.12.2009, 23:48 | #18 (permalink) |
Тогда попробуйте другие драйвера на видеокарту обновитьhttp://www.nvidia.ru/object/winxp_195.62_whql_ru.html
01.05.2010, 00:08 | #19 (permalink) |
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GS (768 Мб) - Вот твоя проблема, и монитор тут не причём! Сам был обладателем этой глючной гадости и сталкивался с той же проблемой. А решение тут одно, замена видеокарты и никакие драйвера тут не спасут!
01.05.2010, 01:13 | #20 (permalink) |
Попробуй отключить провод монитора от компа(выключенного) и минут через 15 подключить и включить комп.должно появится новое устройство и к нему установить автоматически драйвера.у меня такое случалось,исправлял вышеописанным способом.удачи
Мой ПК-Ryzen 5 3600, x370 Gaming plus, RTX3060 12Gb Huananzhi, 16 Gb DDR4. 500w chieftec. SSD 120GB. HDD 2 TB. NVME 512GB |
sd hc kingston 8gb |
