09.01.2016, 03:19 | #1 (permalink) |
Стоит ли менять ОС Windows 8 на какую то другую, ибо тормозит ноут?
P.S. как заметил в гипермаркетах продают ноуты с такой же проблемой как у меня, тоесть: стоит на ноуте ОС Винда восьмая, оперативки мало в ноуте гигабата 2, так винда ещё в добавок и 64-рёх разрядная, как следствие - тормознутость ноута, это нормально? Прикреплю на всякий случай суммарную информацию ноута Report.txt |
09.01.2016, 03:19 | |
Я думаю, что было бы очень полезно почитать аналогичные обсуждения Стоит ли менять материнку и процессор? Не удаётся менять местами файлы в Windows 7 Стоит ли менять тип лампочек? Стоит ли менять процессор? |
09.01.2016, 08:08 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
оперативную память в ноутбуке можно заменить и увеличить ее объем.
вовсе нет, стоит оптимизировать автозагрузку, задачи и службы. но на деле слабый процессор в ноутбуке и в совокупности с hdd, надо отнестись с пониманием и не ожидать от такой машинки чудо скоростей.
мой бывший ник Nonemore |
09.01.2016, 11:59 | #3 (permalink) |
Ну уж большой скорости мне не нужно конечно, главное чтобы не "стопорился ноут", а то приложение какое нибудь запущу которое мого системных требований не должно использовать, и ноут сразу может в "тормоза" зависнуть, не всегда конечно, но происходит, вот и физику этого не пойму, думал уж что Восьмая винда 64-ёх битная всему виной, которая больно мультимедийная в отличие от той же виндос Семёрки или XP.
а можете подсказать пожалуйста, какой модуль оперативной памяти DDR-3 нужно будет докупить и заменить как я понял на имеющийся щас модуль оперативной памяти. И второй вопрос: щас скину скриншоты автозагрузки и служб, какие можно отключить и убрать? А вот службы службы.txt в службах даже не знаю что там отключить можно такое, чтобы увеличить быстродействие, да и сохранить (экспортировать список служб) этот получается только в формате .txt или .csv, не удобно просматривать этот список. |
09.01.2016, 12:19 | #4 (permalink) |
Что мешает воткнуть другой винт с чистой ОС и проверить работоспособность железа?
2 Гб оперативы для W8 должно хватать. |
09.01.2016, 12:21 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
для каких задач будет использоваться ноут?
а так, я бы по гарантии отнес, по причине того что на конфу с двумя гигами установлена х64 ос. |
09.01.2016, 13:39 | #7 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
кошмар!!!
выключите все нафик, и поробуйте как будет работать, если что то из этого вам будет необходимо (хотя я в этом сильно сомневаюсь) потом включите
09.01.2016, 21:05 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Как Вам уже сказали, проблема в малом количестве оперативной памяти и медленном жестком диске. В вашем устройстве 2 слота под память, купите планку на 4 гига и установите ее во второй слот, а лучше 2 планки по 4, выкинув старую. Память в этом устройстве работает похоже на 1066мгц, что явно скорости не добавляет.
Так же стоит выбросить двд-привод, поставить туда карман для диска, а за место диска установить ссд. Тогда им можно будет пользоваться. Ну или заменить диск 5400 на диск 7200. А систему поменять - разве что на семерку, но она так же любит память. ХП туда не воткнуть скорее всего. Можно попробовать на линукс. что бы она загрузилась - да. А любая страница в браузере заберет сразу сотню-другую мегабайт оперативы, что вызовет своп и следовательно тормоза. Обожаю устройства которые созданы, что бы их только купили, а как на них работать - вообще хз. |
09.01.2016, 21:11 | #9 (permalink) |
красавчик :D
не забывайте! лет 15 назад такие устройства были бы совершенны, просто софт не тот, Windows 98 форева!
09.01.2016, 23:01 | #10 (permalink) |
Только что на домашнем компе закончил обновление ОС. Водрузил Windows 10 Enterprise 2015 LTSB Professional. По данным "бублика", производительность встроенной графической подсистемы возросла на 20% по сравнению с W7!
Загрузка компа от первого сигнала до экрана выбора пользователя составила 20 сек! Не хило так... |
