21.07.2015, 20:24 | #1 (permalink) |
Проблема с самовольным выключением ноутбука
21.07.2015, 20:24 | |
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов Проблема с выключением компьютера Счетчик с включением и выключением нагрузки Проблема у ноутбука Asus Windows. Проблема с выключением Проблема с выключением компьютера |
21.07.2015, 20:49 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если две планки памяти попробуйте по очереди с одной, а потом с другой планкой - может память глючит
21.07.2015, 21:44 | #3 (permalink) |
да слота два, поочередно пробовал в любых вариациях, эффект один, что при проверке производительности ноут гаснет
p.s. одна их озух работает только в одном гнезде, во втором ноут не включается |
21.07.2015, 22:01 | #4 (permalink) |
попробуйте с заведомо рабочей памятью.
еще может проблема с питанием?
21.07.2015, 22:19 | #5 (permalink) |
с питанием вроде порядок, видеочип (или мост там его) козни начинать строить не может случаем?
21.07.2015, 23:37 | #6 (permalink) |
Кроме проца в буке есть еще мосты и ГП.
Замените термопрокладки/термопасту на этих чипах. |
22.07.2015, 23:01 | #7 (permalink) |
Ребят, новая инфа по моей проблеме. Со стандартным VGA драйвером ноут работает на ура, но как только ставлю драйвера nvidia на видюху так начинается проблема, при определении индекса производительности вырубается на проверке какого-то direct3D, а при обычной работе через час два работы с прогами вырубается на дровах, игры не устанавливал. в этом не могу проверить, что за дело? видюхе попа?!
23.07.2015, 16:00 | #8 (permalink) | |
24.07.2015, 11:26 | #9 (permalink) |
проблема решилась, в итоге грелся процессор видюхи, видимо на замене термопасты кривые руки были, открутил, заменил и все вуаля :grin: всем спасибо! Или на этом не закончилось?
24.07.2015, 14:30 | #10 (permalink) |
Если чип перегрели серьезно, то проблема будет повторяться. А так чистку системы охлаждения на ноутбуках с заменой термопасты и термопрокладок необходимо делать ежегодно.
lenovog560, выключение, ноутбук, проблема |
