Диспетчер загрузки Windows
  • Автор темы Автор темы Rool
Rool
22 Окт 2011
При включении компьютера первым делом появляется диспетчер загрузки виндовс, и там нужно выбрать вин7 ( раньше стоял вин хр) можно ли как то убать этот список или поставить автоматическую загрузку вин7?????:tehnari_ru_837::tehnari_ru_102:
Набери в Выполнить: MSCONFIG
Там во вкладке "Загрузка2 посмотри, должны отображаться твои пункты загрузки (как и на скрине). Оставь нужное. Можешь даже изменить время ожидания!!!
сделал но там отображается только win7 и показан путь к папке и все а остальные вкладки не видно :tehnari_ru_117:
Посмортрите есть ли у Вас в Корне диска c:\ файл Boot.ini (он может быть и невидим, тогда надо будет в свойствах папки убрать галочку скрывать защищенные системные файлы). Если есть, выложите то, что там написано.
Rool, ПКМ по "Компьютер"- "свойства"- "дополнительные параметры системы"- вкладка "дополнительно"- "загрузка и восстановление"- "параметры"- что у вас там?
Можно даже скрин выложить.
Воть посмотрите:tehnari_ru_657:
    52.4 KB · Просмотры: 1,311
В командной строке с правами администратора (ПКМ- запустить от имени администратора) выполните:
bcdedit /delete {ntldr} /f
...отпишитесь.
неверная команда говорит:tehnari_ru_117:
    33.4 KB · Просмотры: 887
Естественно, неверная, если вы её неправильно ввели. Скопируйте из моего сообщения и вставьте в командную строку. И ещё- я написАл, чтобы строку запускали с правами администратора, а вы этого не сделали.
Уже предложено.
Опоздал не много , предложил тоже самое. Пришлось править
упс... сорри просто я с mc-doc на "моя твоя не понимает" :tehnari_ru_281:
Вообщем я прописал в командной строке bcdedit /delete {ntldr} /f
операция завершена успешно , перезагрузил и о чудо одна из четырех надписей пропала (верхняя "Предшествующая версия Windows" которая называлась)!
Какие еще буковки прописать ? :tehnari_ru_244::tehnari_ru_674:
Галочку сними "Отображать список операционных систем" :))
Это борьба со следствием, а не с причиной. Хотя тоже вариант.
А что ж вы раньше не написали, что их четыре? Какие надписи? Какие системы были установлены?
А вообще вот:
наберите в ком. строке, запущенной от имени администратора:
bcdedit /?
Будет выведена вся справка о командах. Там легко разобраться. А то чего мы с вами вслепую работаем. :) С одной записью разобрались, соответственно, разберётесь и с другими. :)
Я же ссылочку дал на фото какие отображаются надписи, ну воть скрин!
Раньше была установлена XP Home (у меня хард разбит на 2 локальный диск d и c) воть, раньше было только 2 надписи выбор какой диск типо грузить потом поставил вин7 и стало 4 надписи (см. скрин), после прописания в командной строке верхняя надпись исчезла, воть бы еще эти 2 убрать :tehnari_ru_674: Чтобы только вин7 осталась надпись! Нулан спасибо за помощь тоды попробую сам разобраться!:tehnari_ru_860::tehnari_ru_007:
    51.6 KB · Просмотры: 419
Загрузитесь с установочного диска Win 7, выберите восстановление нужной ОС, и в командной строке восстановления системы последовательно выполните команды:
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
Извиняюсь за вопрос.
А, после удаления Линукса этими командами можно восстановить загрузчик Windows? А, то я из бэкапа его восстанавливаю.
